Hej
Har en Dodge Dakota -87 som mest går som gårdsbil men har även tänkt mig köra en del offroad med den. Nu till mitt problem. Skulle byta yttre damasken fram och det gick jättesmidigt att lossa bultarna som satt mellan fördelningslåda och en klump på axeln, fälla ner axeln och bara dra ut den in under bilen. Inne i denna klump sitter nåt som kallas "tribal" eller "tripod" och den är lagrad för att axeln ska kunna röra sig ut och in när bilen fjädrar. Två av dessa tre nållager var helt slut. Hos Dodge återförsäljaren kostade dessa "tribal/tripods" 3200:- per sida på bilen. Det jag undrar nu är: finns det nån annanstans man kan få tag i dessa, nya eller begagnade. Vilka fler modeller har samma axlar om man ska leta efter begagnade. Står chrysler på rutor, instegslister, ratt och stereo mm så kan tänka mig att samma grejer har använts i många olika modeller inom koncernen. Tacksam för svar, från en nybörjare.
Dodge Dakota framaxel
gäller det lager så kolla här, har dom inte så finns det inte
http://www.dione.se/
Dom kan du glömma direkt! det sitter inga normala lager i sådana knutar.mattebigge skrev:gäller det lager så kolla här, har dom inte så finns det inte
Störst chans skulle kunna vara en större framhjulsdriven chrysler typ voyager eller så
