Allt som rör Suzuki
mhhansson
av mhhansson » tor nov 29, 2012 19:54
jag har en vitara 1995 1,6 16v som går hur bra som hälst men rätt som det är så börjar den rycka som en galning men det är bara när den har blivit varm och under belastning jag har bytt luftmängdmätare spjällhus tempgivare för sprutet helafördrlaren stift kablar och jag kan inte se någon kabel som är skavd häller mycket tacksam för hjälp har slut på ideer
Roger Patrol
av Roger Patrol » tor nov 29, 2012 19:59
en kass lamdasond kan ju ställa till mycket
christian.p
av christian.p » tor nov 29, 2012 20:06
även dåligt komp kan göra lite roliga saker med bilen, samt bränslefilter och en dålig pump, det kan också skoja till det lite
christian.p den tor nov 29, 2012 20:07, redigerad totalt 1 gånger.
Suzuki sj413
mhhansson
av mhhansson » tor nov 29, 2012 20:06
ursäkta jag har även bytt lamdan
mhhansson
av mhhansson » tor nov 29, 2012 20:39
bränslefilter är nytt har även kollat bränslepump och dess jordning men jag har inte tagit något kompprov var även in till östersund på suzuki och koplade på deras dator men det fans inga felkoder enligt den motor lampan skiner inte ens när den börjar rycka som ett tok
Roger Patrol
av Roger Patrol » tor nov 29, 2012 20:47
låter ju som du är duktig å har redan tänkt på allt, utom på det som är felet
skit tråkigt... tändspole
kan ju bli trötta när dom är varma.. nee har inga ider
Lammhult
av Lammhult » tor nov 29, 2012 21:11
jag har haft samma symptom på min focus !Då var felet spjälllägesgivaren. Den sitter på gasspjällhuset dock,så jag vet inte om du redan bytt
ut den gamla.
Sj 413 x 3 st.
Isuzu Trooper-89
elste
av elste » tor nov 29, 2012 21:58
Roger Patrol skrev:låter ju som du är duktig å har redan tänkt på allt, utom på det som är felet
x2
vet inte om den är som gv men där verkar tendspolarna kunna busa
volvorobban86
av volvorobban86 » tor nov 29, 2012 22:16
Ryker det något ur avgassystemet då hon rycker.
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
mhhansson
av mhhansson » tor nov 29, 2012 23:06
vet inte om det ryker ur röret när hon börjar rycka om jag frikoplar när ryckningarna börjar så går motorn jämt och fint
Spiken
av Spiken » tor nov 29, 2012 23:27
Om det är riktigt dålig gnista brukar det misstända under belastning men gå bra annars. Men då brukar motorn även vara svårstartad och gå illa när den är kall.
volvorobban86
av volvorobban86 » tor nov 29, 2012 23:59
ställer mig i ledet och gissar spolen.....
hmm går det inte att mäta dettta på något kul och spännade sätt?
jo enklast är ju att byta men vore kul att veta.....
Nås på 0708-691945.
Spindok
av Spindok » fre nov 30, 2012 0:15
Hej om det er en 1995, skal den vel ha vakumstyret brandselstryk regulator. Prøv at skifte vacum slangen. Ikke bara titta på den och syntes den er fin, byt den.
Om inta det funger kan det være MANGE orsaker!!
ECU??
Jordning??
Kamrem?? En vanlig fel er at der kommer glap i kamremhjulet
Om alt går helt galt, har jeg alla data så kan du bare starte matte, Den er dock på knap 100 sider
Martin
Zukini
av Zukini » fre nov 30, 2012 0:30
Luftläckage mellan luftmassemätare och insug.
Vid full gas ökar undertrycket och slangen är mjukare när den är varm.
Koppla bort luftmassemätaren när den går ryckigt.
Det var bättre förr, ju förr destå bättre
Vitara, Grand Vitara, Ford Bronco, 4Runner & HJ60
