Elfel samurai
Elfel samurai
Hej,har renoverat min samurai dvs rostlagat m.m
Har rivit ut all el ikl instrumentpanel.nu kommer problemet,
Har satt in allt igen och allt funkar,alla lampor
Lyser m,m.problemet är att det är ström fram till
Lamporna hela tiden,fast dom är avslagna,bryter tydligen
Jorden?för lamporna lyser ej!!jord fel eller??
Re: Elfel samurai
Sj/samurai bryter på jorden på framlamporna ja.
Så det skall vara ström framme. Vet inte om jag missuppfatta din fråga, men är det nåt som inte fungerar? Eller var det bara att det va plus på lamporna?
Re: Elfel samurai
Problemet är att extaljusen lyser heltiden,
Jag har alltså kopplat relät fel.tips??visste
Inte att den bryter på jorden:)
Re: Elfel samurai
koppla om reläet så reläet även det har direkt plus och styrströmm i form av jord
mvh
johan
mvh
johan
Re: Elfel samurai
Kan någon säga exakt hur reläet ska kopplas?inte direkt min starka sida
Re: Elfel samurai
man kopplar in styrkretsen i serie med lycktorna ?
ellerär jag helt fel och och ute o cyklar?
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Re: Elfel samurai
Hej
Antar att du menar reläts spole med "styrkretsen". Den skall inte kopplas in i serie med lamporna utan parallellt med lamporna. Om du lägger den i serie så kommer 12V spänningen att dela upp sig över lamporna och reläspolen beroende på deras motstånd. Däremot om de ligger parallellt så kommer båda spolen och lamporna få 12 V över sig. Men man måste ju kolla att kretsen orkar driva både reläspole och lamporna utan att det drar för mycket ström.
Om det är ett problem så bör man ju kunna ersätta lamporna med reläspolen och sen driva både lamporna och extra ljusen med relät.
Re: Elfel samurai
jag syftade mer på serie MED lycktorna men parallellt ÖVER lyckotorna ... man får juh inte vara dum
3 år på el linjen i borås finns fortfarande i min skalle
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Re: Elfel samurai
du har tre kablar till lamporna den ena är direkt plus dom andra är antingen hel eller halvljus jord
du kopplar så här, mät upp vilken som är helljus jord och sätt en tjuv på den så du kan koppla den till reläspolen sen tar du en direkt plus och kopplar till den andra kopplingen på reläspolen så får du en krets som när helljuset är på så jordar den kabelen reläet som har direkt plus och spolen drar glöm inte säkring.
och du kan koppla i extraljusen på reläet.
det är precis likadan som en vanlig inkoppling förutom att jord och plus är skiftat på styrningen på reläet.
