Tanka en gammal rangerover3,5 med e85?
governoren
Inlägg av governoren » fre feb 01, 2013 11:04
Är det en smart ide´att tanka en gammal (Ja, typ en 69-71årsmodell) RangeRover motor, 3,5 liters.
Den är ju gammal som sagt, aluminium, och planad å portad. tror ni att det är dåligt för motorn, många säger ju att dom gamla motorerna inte mår bra av etanol, gummi torkas ut, och det "tvättar" bort oljan och då riskerar att skära ihop!? ligger det nått i det? :|
jag menar nu inte att köra på ren e85, men kanske, 50/50 eller 70 bensin/30 e85.
Råd och kloka svar efterfrågas!
//A :tumbup:
Trayback diesel
mantajohan
Re: Tanka en gammal rangerover3,5 med e85?
Inlägg av mantajohan » lör feb 02, 2013 0:40
kolla på etanol.nu, slangar och gummi som tåler den frätande bensinen tåler också den mildare etanolen
jag har kört många bilar på e85 blanding, ifall du går över ca 15% e85 blanding så måste du ha snäppet större munstycke i förgasaren annars går det lite för magert
i en bil med lambdareglering så klarar de flesta 50/50
var beredd på att bränslefilter kan behövas bytas en eller två gånger för skiten som bensinen lagrar i tanken löses upp av etanolen (speciellt i en bil som står stilla en massa med gammal bensin)
Joppemannen
Inlägg av Joppemannen » sön feb 24, 2013 0:00
Det är ingen fara, du behöver inte spä ut det så hårt, kör 80% eller likande. fungerar fint.. sen att det inte är en LandRover kan ju bli ett problem. menmen..
mantajohan
Inlägg av mantajohan » sön feb 24, 2013 0:18
jo 80% bensin och 20% e85 klarar även de flesta förgasare :tumbup:
