cherokee XJ -89 får ingen bensin
Postat: tor feb 14, 2013 17:06
av sjöblom!
hej! Körde hem jeepen igår från jobbet, inga tendenser till konstigheter. Ställde den på uppfarten och imorse starta den inte, gav han startgas och då hostade han till men dog. Tycker det låter som att pumpen går på den, sitter pumpen i tanken? eller finns det fler?
Vart sitter pumpens säkring och relä annars? Hällde i 5 liter bensin fallifall tankmätaren inte funkade, men gjorde ingen skillnad. Tryckte på "bilventilen" som sitter på fuelrailen, antar att det ska komma ut bensin där om det varit tryck i railen. Är en -89 utan larm och imobilizer!
mvh
Re: cherokee XJ -89 får ingen bensin
Postat: tor feb 14, 2013 18:24
av cherokeex2
Bränslepumpen sitter i tanken.
Man ska höra den surra när man vrider på tändningen sen ska den sluta när den har byggt upp tryck och börja surra lite igen när motorn har startat.
Det ska nästan spruta bensin ur den ventilen när man trycker till den med en skruvmejsel.
Du har kollat så du har gnista på riktigt och inte bara med startgas?
Startgasen brinner lättare än bensin gör.
Postat: tor feb 14, 2013 19:28
av sjöblom!
cherokeex2 skrev:Bränslepumpen sitter i tanken.
Hann bara göra en snabb undersökning på morgonen innan jag fick tina av andra bilen.. men pumpen lät vissa gånger när man vred på tändningen men alltid när man släppte startmotorn så att säga.. men inte en droppe kom ur railen dock. Det satt nån vit modul på vänster innerskärm dom det gick kablar till, som hade vittrat sönder så ena kabeln släppt. Vad kan det vara?
Nej, han bara startgasa... funderar på om t ex spridarna inte öppnar annars?
Postat: tor feb 14, 2013 19:36
av cherokeex2
Den vita saken på skärmen är bara ett slags motstånd som gör att pumpen inte ska surra så mycket.
Kommer inte ihåg vad den heter dock...
Postat: tor feb 14, 2013 20:41
av sjöblom!
Kan den vara boven i dramat tro? Värt att testa byta iallafall..
Postat: sön feb 17, 2013 14:18
av tailguard
Har du ingen gnista så är det förmodligen cps en som är boven,,,,den talar om för datorn när den ska ge gnista och skicka på bensin.....ett vanligt fel !
Postat: mån feb 18, 2013 22:55
av sjöblom!
tailguard skrev:Har du ingen gnista så är det förmodligen cps en som är boven,,,,den talar om för datorn när den ska ge gnista och skicka på bensin.....ett vanligt fel !
hade det problemet på min förra XJ, men så vart inte fallet nu.. bytte Det motståndet och sen studsa den igång
Postat: tis feb 19, 2013 18:16
av Frontera 4x4
Hade samma problem på min xj och då var den den vita grejen på skärmen, de är något sorts motstånd som måste sitta där annars funkar inte pumpen.
Postat: tis feb 19, 2013 18:29
av ErraN_XJ
Frontera 4x4 skrev:Hade samma problem på min xj och då var den den vita grejen på skärmen, de är något sorts motstånd som måste sitta där annars funkar inte pumpen.
jaha e de de som den vita gör... men min sån e inte kopplad å pumpen funkar fint...? surrar väl lite kanske men ja har bytt till en walbro(?) 255-pump.
Postat: tis feb 19, 2013 21:34
av sjöblom!
Bygla den först så den hoppa igång men då surra det somsagt.. Den hade vitrat sönder helt nämligen
Postat: tor feb 21, 2013 21:30
av ErraN_XJ
sjöblom! skrev:Bygla den först så den hoppa igång men då surra det somsagt.. Den hade vitrat sönder helt nämligen
