Hej alla glada!!
Har en liten fråga om 4WD på Cherokeen!
Upplever att det är lite "svårt" att växla mellan om olika lägena. Får liksom hålla på fram å tillbaka mellan olika lägen på växellådan baka lite, fram lite å vips så kanske det funkar! Är detta nåt man får leva med eller gör jag nåt fel??
Med vänlig hälsning, Anders
Lägga i och ur 4WD
Lägga i och ur 4WD
Jeep Cherokee -90 höjd minst 2" å Fedima Extreme Evolution 31"
Re: Lägga i och ur 4WD
för att det ska gå smidigast så ska du rulla framåt i ca 5-10kmh sen lägga den i neutral, sen kan du oftast få i lägena väldigt smidigt. men om du står still så är det inte alls ovanligt att man får växla mellan D och R ett par gånger innan den hoppar rätt
Suzuki sj413
håller man lagom hastighet och växlar samt släpper gasen tycker jag att det går i betydligt smidigare på min iallafall
Cherokee kan du växla mellan höglägena i hastigheter upp till 75km/h. För att få i lågen, följ de andra tipsen.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
