ELFEL?????
RESCUE1
ELFEL?????
Inlägg av RESCUE1 » sön feb 24, 2013 12:04
har en kia sportage 95 och huvudsäkringen går i motorrummet.fel troligen inne i bilen...hjääälp
Micke2
Re: ELFEL?????
Inlägg av Micke2 » mån feb 25, 2013 19:08
Hej.
Huvudsäkring?
Lite mer info tack.
Menar du en större säkring typ 80A?
Ta en vanlig 10A säkring, och två kablar med lämpliga flatstift på.
Då kan du Använda den istället för dyra huvudsäkringar under testandet.
10A ska hålla när det inte är förbrukare på.
Ta ur alla andra säkringar.
Testa om säkringen går nu.
Gör den det, så har du en större kortslutning i kretsen som huvudsäkringen styr.
Lite svårfunnet, då huvudsäkringar har mycket "under sig".
Då får man koppla bort kabel för kabel.
Om säkringen inte går med borttagna säkringar, så sätt i säkring för säkring till det händer nåt.
Då vet du ungefär var du har felet.
Lycka till.
Micke.
Toyota RAV4 4wd 2002
Volvo V70 2005. 2wd
Yamaha Grizzly 660 4x4 2005 (ATV)
Yamaha Kodiak 400 4x4 1995 (ATV)
Yamaha Venture 500xl 2002 (Snöskoter)
Aktiv Karibo R -89. (Snöskoter)
