Jeep Grand Cherokee 5,2 ingen tomgång
Hej svejs alla Jeepfantaster ! Min pappas Cherokee tappar tomgången och dör när den blivit varm,när den e kall ligger den fint. Då jag inte förstår mej mycket på bil-el kan jag dåligt hjälpa honom,nån vaccumläcka hittar vi ej iaf , enligt farsan är detta ett fenomen som endast uppstår på Vintern.Någon som har nån idé om vad som kan orsaka detta? Tack på förhand // Kalle
Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 ingen tomgång
Så där blev min pickup ett tag, slog i k sprit å då gick de till sig, kan hända de blir för mkt kondens i bränslet och insprutningen verkar inte gilla de
Ska höra med honom om han provat det, tusen tack för tipset
kolla även med ett nytt batteri, (ett halvdåligt batteri blir sämre i kyla och 5.2orna verkar lite känsliga mot dåligt batteri) sen är väll standard grejer att testa som nytt fördelarlock, tändstift, kolla tändkablar ev byta?.
Å sen IAC (idle air control valve) kan ju vara dålig.
Hmmm farsan mummlade nog nåt om IAC , det får jag nog undersöka när vädret tillåter
Tack för tipps , nu har jag lite att undersöka
Bytt IAC på den och den funkar nu kanon ! Tack för Hjälpen
