Någon som sitter på ett elschema till bromssystem xj -91
Eller som vet vart matningsspänningen till pumprelät för bromspumpen kommer från?
problemet är att relät drar men det finns ingen spänning på inkommande matarledningen dit, om jag lägger dit spänning från batteriet så funkar pumpen men borde inte reläet bryta spänningen när den arbetat upp tillräckligt tryck?
Tacksam för svar av er som vet
Flupp
Flupp
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
Re: Någon som sitter på ett elschema till bromssystem xj -91
Ingen som vet?
funderar på att koppla förbi matningen till relät via ett extra relä som jag tar styrströmmen från bromsljuskontakten, så att pumpen går när bromsljuset tänds, iaf tills jag får tag på en vanlig bromsservo från nån cherokee före 1990 så jag kan riva bort den här dyngan
Funkar kanon nu
Var sitter reläet?
Jeep Cherokee XJ -90 (work in progress)
Hej det sitter på innerskärmen vid säkringsboxen under ac slangen
Ah okej, jag har problem med abs:en själv men vet inte riktigt var jag ska börja rota
vad får du för felkoder på engine check lampan?
såg nu att man får inga felkoder på den från bromssystemet,
går bromspumpen för dig?
Vet ej, hur kollar man detta enklast. Bromspumpen antar jag är mojen med gasklockan på bredvid huvudbromscylindern?
nä bromspumpen sitter på andra innerskärmen under en skyddsplåt mot torpedväggen, om du vrider på tändningen och pumpar på bromsen så ska den börja låta när trycket sjunker i systemet, är den tungbromsad så du får ta i som fasen för att få stopp på den?
Den låter, har kollat nu. Är som ett svagt knattrande när man trycker ner pedalen och står på tomgång.
då funkar vanliga bromsen iaf!?
hur reagerar den på absen då?
har du ohm mätt hjulgivarna och kollat så du inte har skit i kuggkransarna
Är det vanliga resistiva givare vid hjulen på jeeparna? Vad ska det vara för värde på dom tro? Måste kolla upp det isåfall när jag kommer hem till helgen.
har för mig dom ska ligga mellan 900 till 1300 ohm
