Xj 97 AC
Xj 97 AC
Ac funkar endast några min i taget, kan det vara så att den behöver fyllas på? eller kan det vara ngt annat kul o fixa?
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Re: Xj 97 AC
om kompressorn kopplar väldigt ofta så brukar det vara dåligt med gas,ett enkelt test är att slå på ac och full fläkt/kyla sedan känner du på det grövre röret som kommer ur kupedelen och det ska då vara ordentligt kallt
Re: Xj 97 AC
kopplar menar du att det är kompressorn som startar och stängs, varav man kan höra det?
Om så är fallet, så gör den det hela tiden var o varannan minut, ganska jobbigt ljud.
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Re: Xj 97 AC
Kompressorn slår av och på hela tiden om du har fläkten på ettan eller tvåan. Det ska vara så. Öppna huven och titta på kompressorkopplingen, slår den av och till? Det ska inte vara nåt störande ljud, bara som ett klickande när den går på/av. Ett malande/skriande ljud betyder att något lager kan vara slut. Det enklaste är att köra till nån specialist som har rätt verktyg och mätare för att testa och fylla på AC:n. Det är inte så dyrt, nån tusing med kvitto. Jag gjorde en beskrivning på hur man justerar spelet på kopplingen. Tyvärr har bilderna försvunnit när Forumbilder.se la ner och jag har inte kvar bilderna lokalt.farcry skrev:kopplar menar du att det är kompressorn som startar och stängs, varav man kan höra det?
http://www.jeepsweden.net/index.php?showtopic=15326" onclick="window.open(this.href);return false;
Grand Cherokee 4,7 2000
Cherokee 4.0 2001
Cherokee 4.0 2001
