Kommer ej in i bilen
kommer inte in i min caddy (-07)
låste bilen för 2veckor sedan och nu går det inte att komma in i den
nycken går bara in 1cm låsen sedan stopp ingen reaktion från fjärren
går det ladda bilen genom släpvagn uttaget eller vad skall man göra
Re: Kommer ej in i bilen
Du kommer inte åt startmotorns anslutning underifrån med en startkabel?
nä inte vad jag ser
inte generatorn heller då ?
ta bort den stora plasten som täcker under hela bilen så borde det synas bättre
Ring en bärgare så öppnar han motorhuven å lägger på ström
020-912 912
Har du 13 polig så bör det finnas ständig B+ på stift 9 och minus till densamma på stift 13.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Och om du har 7 polig så är det 54G som ska gå till bilens +, dock är det ju inget som säger att det verkligen är kopplat så..
tänkt på att det troligtvis sitter en säkring på 5-10A (kanske mer men mest troligt inte)
Är nu inne i bilen igen
Körde på släpvagns uttaget 13 pol
Funkade fint så nu får laddande sitta på över natten
Tack för alla förslag
Så en nyare bil från VW (och kanske andra) går alltså inte att låsa upp manuellt med nyckel om man råkar ladda ur batteriet? Helt j-a absurt. Som så mycket annat med nyare bilar. Aldrig en sån för mig tack.
Grand Cherokee 4,7 2000
Cherokee 4.0 2001
Cherokee 4.0 2001
HRC skrev:Så en nyare bil från VW (och kanske andra) går alltså inte att låsa upp manuellt med nyckel om man råkar ladda ur batteriet? Helt j-a absurt. Som så mycket annat med nyare bilar. Aldrig en sån för mig tack.
jo det går säkert om man vrider i låset ibland(har aldrig använt nycken mer än att starta med
Fiffit tänkt !jojann skrev:Är nu inne i bilen igen
Tur det löste sig.
/R
