Matarpump till 6,2 diesel
Är det någon som har koll på vad det är för spec på den elektriska matarpumpen som sitter original från 88? och framåt.
Eller har tips på likvärdig ersättare?
Re: Matarpump till 6,2 diesel
Är det elektriskt på 6.2orna efter 88a?
Jag köpte ett par 6.2or och fick med en trälår med reservdelar, där låg en elpump också. Jag trodde det var till 6.5an. Fick även med data boxar och elhärvor med konstiga prylar på så därför misstänkte jag att det var till 6.5. Hitta en turbo i lådan också, så det verkar vara lite blandat.
Vill du jag ska kolla något på pumpen.
då ska vi bara klargöra detta
jag har för mig att 6.2orna aldrig hade elektrisk pump ! ( om detta nu stämmer ? )
6.5 Pumparna fans både som mekanisk eller elektronisk !
och det du vill veta är förpump/bränslepump förmodar jag ?
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Du har blandat ihop matarpumpar och insprutningspumpar...Walleandersson skrev:då ska vi bara klargöra detta
6.2:an fick elektrisk matarpump ihop med nya chassit (ifs-framvagnen) som kom -88. (dom fortsatte dock ha mekanisk pump på det gamla chassit (dom med stel framaxel) ända tills det försvann -92. Alla 6,5:or har elektrisk matarpump.
All1 6.2:or hade mekanisk insprutningspump, 6.5:an fick elektronisk pump -94.
det har jag säkert !henke_99 skrev:Du har blandat ihop matarpumpar och insprutningspumpar...Walleandersson skrev:då ska vi bara klargöra detta
jag vet bara att 62an har mekanisk pump
6 5an har jag sett med elektronisk pump
men 62an har mekanisk för pump
och 65an har elektronisk ?
är jag på rätt spår ?
du menar gamla o nya karossen ? som bytte vid 88 ??
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Läs det jag skrev en gång till. (förpump och matarpump är samma sak, insprutningspump är insprutningspump o inget annat)men 62an har mekanisk för pump
Ja, fast även chassit ändrades då ihop med karossen. Men blazer, subba och k30 crewcab levde kvar till -92 med båda gamla chassit och karossen.du menar gamla o nya karossen ? som bytte vid 88 ??
det var det jag pratade om !henke_99 skrev:Läs det jag skrev en gång till. (förpump och matarpump är samma sak, insprutningspump är insprutningspump o inget annat)men 62an har mekanisk för pump
jo då det är jag medveten om !
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Tack, men den står ingen spec på den.Spiken skrev: Vill du jag ska kolla något på pumpen.
Kanske får bli en ny från Rockauto ändå...
tror du skulle kunna test biltemas enkla, har för mig att den har liknande spec
kan ha specen hemma i nån bok, i alla fall fri avgiven bränslemängd
men dom är ju inte jättebilliga, 299 tror jag
jag har något liknande på min bil !
den har inbyggd tryck begränsade ?
kostade 599 på Ad center för ett tag sen :s
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Jag har sneglat lite på den, och flödet kkanske räcker med 120l/min, men det känns som att trycket är lite väl lågt med 0,1bar...optodsl skrev:tror du skulle kunna test biltemas enkla, har för mig att den har liknande spec
Sen finns det ju ingen spec på vilket flöde det är vid ett visst tryck...
Tändförställningen i pumpen är ju beroende av trycket vad jag har förstått, så därför vill jag ha så likt original som möjligt.
Jo men det ska vara lågt tryck. De andra de har är det ju lite högre tryck i 0,2-0,3 eller låt i den stilen. Har för mig att trycket ska vara riktigt lågt. Ska se om det finns nån uppgift i boken lite senare ikväll. Vet att jag läst det nånstans i alla fall.
Jag har någon liknande pump i min 6.2optodsl skrev:tror du skulle kunna test biltemas enkla, har för mig att den har liknande spec
Den blåa som sitter brevid filtret.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jag har också för mig att det ska vara lågt, men trodde inte det var så lågt.optodsl skrev:Jo men det ska vara lågt tryck. De andra de har är det ju lite högre tryck i 0,2-0,3 eller låt i den stilen. Har för mig att trycket ska vara riktigt lågt. Ska se om det finns nån uppgift i boken lite senare ikväll. Vet att jag läst det nånstans i alla fall.
Kolla gärna om du kan hitta spec
0,69 bar (10 psi) är normaltrycket
I cold advance läget så är trycket 0
Så biltemapumpen räcker inte till då
