Datorn hittar inte iPhone
Vad är det för fel när datorn inte hittar min iPhone när jag sätter i sladden i USB?
Kan det ha o göra med IOS7?
Den laddar och jag får upp "Vill du lita på den här datorn?" "Lita på" "lita inte på" på telefonen men syns inte på datorn???
Re: Datorn hittar inte iPhone
Tag en stor bandgrävare, gör sedan ett onödigt stort hål i marken. Lägg sedan "telefonen" på botten. Fyll sedan igen hålet. Men bygg för helvete inget ovanpå för det kommer garanteras att gå åt skogen!
Så är i alla fall jag nära på att lösa problemet
Är så förbannat trött på att det ska vara så jävla jobbigt att koppla ihop helvetet med något annat...
Sorry för OT
Mvh//Klirre
Sorry för OT
Mvh//Klirre
Lösningen heter .....
*trumvirvel*
Android
*trumvirvel*
Android
Jag har en ifåne också drygt två år gammal å är kanon på alla vis
finns den inte om du går in på 'Dator' å kollar vad du har där , har för mig min var lite skum också första gången.
å du har provat starta om allt antar jag,
jag är inte så vass på sånt här bara en liten ide
Patrolen
Patrolen
JZ skrev:Lösningen heter .....
*trumvirvel*
Android
X1
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Är också helnöjd förutom att dom är rätt strikta, men det kan vara både bra och dåligt.Roger Patrol skrev:Jag har en ifåne också drygt två år gammal å är kanon på alla vis![]()
Nää, brukar gå in på "dator" o klicka upp enheten där men den finns inte där.
den kära tiden när det fanns knapptelefoner som gjorde det man ville.....
än är det inte slut min håller efter 5 år
Du använder fel sladd.
Du måste logga in på iTunes via iMazon.com och beställa en iSB-sladd istället för USB-sladden...
Eller så lägger du iFånen i iDisc-driven så att datorn kan läsa den...
Vill inte va sån men för en som nyttjar Linux i datorn och android i mobilen var det lite för många "i"
Konstigt att det bara funkar för oss som valt system som är "öppna"
Ja jag är motståndare till äpple vad det gäller elektronik
dryck funkar det som
Nås på 0708-691945.
Nio i i dit inläggvolvorobban86 skrev:Vill inte va sån men för en som nyttjar Linux i datorn och android i mobilen var det lite för många "i"![]()
Konstigt att det bara funkar för oss som valt system som är "öppna"![]()
Ja jag är motståndare till äpple vad det gäller elektronikdryck funkar det som
Patrolen
Patrolen
Börja med att starta om telefon och dator om du inte redan har gjort det och testa igen.
Vad har du för operativ på datorn?
Kör du t.ex. en PC men Win 7 ska det fungera fint. XP kan behöva drivrutiner.
Vad mer exakt är det du inte ser? Ser du inte telefonen i utforskaren eller ser du inte bilderna i mapparna?
Ser du inte telefonen alls har du troligtvis ett drivrutinsproblem. Testa att installera itunes från apples hemsida så får du ett drivarpaket automatiskt. Löser förhoppningsvis problemet.
Ser du inte bildmapparna i DCIM kan det vara ett behörighetsproblem, du har inte låst upp telefonen valt "Lita på".
Hoppas att det är till någon hjälp.
Pajero Shogun -03 3.2
Pajero Wagon -07 3.8
Boston skrev:Börja med att starta om telefon och dator om du inte redan har gjort det och testa igen.
PC med Win 7.
Jag ser inte telefonen i utforskaren. Har tryckt på "lita på" alla gånger.
Märkte nu imorse när den försökt göra säkerhetskopierng på Icloud att jag inte hade tillräckligt med minne. Då kommer ju den där rutan upp som berättar det och då kan man trycka typ "ignore" eller "settings". Tryckte på settings men inget händer. Man ska ju komma in i inställningar direkt då.
Verkar som det har nåt samband för den reagerar ju inte på det alternativet man trycker på.
Men ska testa installera iTunes
