drivaxel fram cherokee -92
lyckades trasa sönder öronen till knutkorsen på drivaxeln höger fram på XJ:n idag efter en ordentlig fastkörning.
det verkar finnas en uppsjö olika drivaxlar beroende på årsmodell och med eller utan ABS (som min är utrustad med)
vilka drivaxlar passar och jag personligen skiter högaktingsfullt i ABSen om det ökar urvalet?
/Micke
Volvo Sugga TP21 -57 med Chev 350, TH400, NP205 och 42" Superswamper TSL
Jeep Cherokee -92, 4.0 High Output, Automat, Lock-Right och 35" Maxxis Mudzilla M8080
Re: drivaxel fram cherokee -92
Om du inte bryr dig om ABS så passar alla XJ från 89/90 och framaåt samt alla TJ samt alla ZJ men de sistnämnda har CVknutar som inte är nåt vidare
okej, det låter bra, såg på bildelsbasen att det fanns några från 86-87 nånting men dessa passar altså inte?
skulle det vara värt att kosta på sig förstärkta drivaxlar? det är ju ett antal loppor extra men det kanske lönar sig i längden?
man får väl ta de lite lugnare i fortsättningen och övertala körkamraterna att skaffa bättre winchar =)
/Micke
fram till slutet på 80-nånting hade man en annan lösning med delad höger drivaxel. Dessa funkar inte. skulle tro att brytgrränsen går vid 88/89men kan det kan vara tidigare. Så länge höger drivaxel är i et stycke funkar det.
Okej då har ja koll på läget, bara ringa runt och jaga.
Tack
Tack
/Micke
Jag har en komplett framaxel till övers annars.
Från en -90 4.0.
MvH
Niclas
Från en -90 4.0.
MvH
Niclas
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
Comanche -88, Såld
