Radio kod. Grand WJ overland
Pontus Zuki
Inlägg av Pontus Zuki » sön okt 27, 2013 15:38
På något vis så bröts strömmen till radio och nu står code. Har kollat i hela bilen + ringt förra ägaren och dem har inte kvar den. Hur gör ja nu då? Och om man behöver serie nr på stero/nav hur monterar ja ur den för det står väl på själva enheten? Tacksam för all hjälp.
Håll i bara!!
HRC
Re: Radio kod. Grand WJ overland
Inlägg av HRC » sön okt 27, 2013 23:29
Som vanligt blir du räddad av the internetz. Flukta här:
http://www.radio-code.co.uk/chrysler-radio-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bara att ge dem serienumret plus 15 £ eller vad det var (med kreditkort) så skickar de koden på mailen ganska fort. Det funkar, jag har provat för några år sedan med kod till min XJ. Det är inte svårt att få loss radion - pilla bort ramen försiktigt, ta bort två skruvar och dra ut radion för att läsa av s/n på ovansidan.
Grand Cherokee 4,7 2000
Cherokee 4.0 2001
