Bullens Suzuki Garage
Re: Bullens Suzuki Samurai Highroof -88
Coolt med orginalstuk,lite synd att den blev svart nertill bara....
Bra jobbat en då
Bra jobbat en då
Riktigt kul att se en seriös renovering av en Suzuki. Ser riktigt trevligt ut.
Bra jobbat.
Bra jobbat.
MVH Pelle L i Norrköping
070-6855656
Åter fast i Suzukiträsket....
TD Pickup -99 projekt Såld
Samurai TinTop -93 uppställd för renovering och utveckling
413K -86. Köpt renoverad och lackad.
Råkade hitta en Samurai för seriöst skogsbruk....
070-6855656
Efter premiärkörningen på Gröndal, E-tuna så blev detta det enda som jag körde sönder
Fick ställa mig och gunga lite på kofångaren för att öppna bakdörren.
Ytterligare ett bra skäl varför jag måste göra en ny kofångare
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Bullen skrev:Efter premiärkörningen på Gröndal, E-tuna så blev detta det enda som jag körde sönder
Hur gick detta till då ?
Mercedes Geländewagen 280ge, 1989
Hur gick detta till då ? [/quote]
En sten hoppade upp och slog i lyktan och kofångaren ..........eller ?
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Så uppfattade jag det också
Danne skrev:Så uppfattade jag det också
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Scannar nätet på höjningsatser, däck och vinchar
Förslag emottages gärna
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Haha bäst jag svetsar fast mitt på mercan så inte de *råkar* försvinna; )Bullen skrev:Scannar nätet på höjningsatser, däck och vinchar
börja med att spoa
och förstärk trösklarna
bättre kofångare
bra öglor
stora däck
bättre kofångare
bra öglor
stora däck
Blev lite tid i garaget idag efter skogsåka igår, riktning av kofångare och byte av backljus
Monterade bort kofångaren, såg att fästet hade spruckit. Men det värsta var att bogseröglan hade rostat sönder och efter att Elste d.ä. hade dragit mej tillrätta i lördags så hade öglan öppnat sig betydligt, fan om den hade lossat helt
Vad säger man då till den som hjälp en dragit upp en ur dyn och har en bogserkrog i vindrutan
Bankade tillbaka den i sitt läge och la i en 5 mm plattjärn i glipan
Nu är i alla fall denna bogserögla svetsad så jag kan bogsera en tanks i den
Efter lite bankande på kofångaren, monterat ett nytt backljus (det sista ur samlingen) och limning av bakljusglas så blev det så här till slut
Avgasröret fick sig en liten snedkapning åxå mest för utseendets skull
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Ska reg.bes. den 9/12 för jag har tagit bort baksäte + bälten. Tänkte göra det lagligt och ansöka om dispens för att slippa använda lastskydd då den blir reggad som lätt lastbil. Här är min ansökan + svar
Fråga: Ämne :Fordon - Besiktning
Fordon
Kategori: Besiktning
Fråga: Hej, har monterat bort baksäte och bälten bak ur min Suzuki Samurai. Hade nu tänkt reg.bes. den med bara förare och EN passagerare men vid samtal med en besiktningsingenjör så sa han att då blir det att reg.bes. bilen som lätt lastbil pga. lastutrymmet blir stötrre än personutrymmet och då skulle jag vara tvungen att montera ett lastförskjutningsskydd. Jag vill nu söka dispens om att slippa detta skydd
Lastutrymmet blir endast 65cm x 85 cm dvs. mindre än personutrymmet.
Skickar med 2st bilder som visar hur stort lastutrymmet blir när skyddet är monterat.
Jag ska tillverka en låda 60 cm x 80 cm med 3st gavlar med höjd 30 cm som jag kommer montera ett antal spännband på som jag ska spänna fast ev. plastbackar, kameraväska och mindre saker i.
Lastutrymmet är så litet att jag inte har plats att frakta något annat än 2st stora matkassar i denna bil. Måste jag köra något stort så gör jag det med min andra personbil.
Har reg.bes. den 9/12 så det är lite bråttom.
Med vänlig hälsning / Anders Larsson,Köping
Registreringsnummer: Nwf 110
Kontaktas via: E-post
Namn: Anders Larsson
Gatudress: Hummelbäcksgatan 1b
Postadress: 73130 Köping
E-post: 1966bullen@gmail.com
Svar: För att söka dispens från gällande krav på fordon kan du använda blanketten på följande länk:
http://www.transportstyrelsen.se/Global ... 130819.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansökningsavgiften är 2 600 kr och ska vara betald innan din ansökan prövas. Räkna med en handläggningstid på upp till fyra veckor, och något längre kring storhelger.
Med vänliga hälsningar
Cassepierre Hans
Enhet Support
I HELVETE ATT JAG BETALAR 2.600 kr FÖR ETT PAPPER
Enl. bes.snubben så kollar dom inte hållfastheten på lastskyddet så jag ska köpa ett lastskydd som skruvas mellan golv och tak på Biltema förr 199kr och skruvar fast lite plyfa på den, kostar mej 300kr och skruvar dit den vid varje bes istället, sparar 2.300kr
Fordon
Cassepierre Hans
Enhet Support
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Ursäkta en kanske dum fråga, men varför ska du lb-regga?
Marginellt lägre skatt och försäkring bör ställas mot dyrare besiktning.
Enl. besiktningsingenjören så blir lastutrymmet större än person utrymmetWältmeister skrev:Ursäkta en kanske dum fråga, men varför ska du lb-regga?
Jag frågade då honom om han hade sett lastutrymmet på en Suzuki nångång, det hade han påstod han.
Jag har mätit där lastskyddet ska sitta, blir en yta på 65x85 cm, pga stolryggarna lutas ju bakåt.
Jag vill INTE regga den som lätt lastbil pga dom punkterna du räknar upp + detta jä-la skydd som måste monteras dit vid varje besiktning
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Tror faktiskt att reglerna är ändrade så man inte behöver ha det i vid besiktningen utan bara vid regbesiktning, kan vara värt att kolla upp kanske?
