Tum lr mm på cheva 357 båtmotor? Samt felsökarfrågor!
Någon som har koll på om det är tum på en sådan? Motorn är helt nybyggd i staterna -11. Borrad 350 i grunden. Borde ju vara tum? Motorn har gått varm så det kommer ut komp i vattnet om man varvar över 3000rpm. Måste ju nästan vara topp/topppackning felet sitter? Var inne på om det kan ha varit kyllimpor men borde ju inte bli bara över 3000rpm då eller? Tacksam för svar och tankar, gärna av dom med mycket kunskap om amerikanska vinklar.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Re: Tum lr mm på cheva 357 båtmotor? Samt felsökarfrågor!
svårt att säga utan å sett grejerna men jag hade en sjövattenkyld maskin som gjorde så å det var limporna som inte släppte ut tillräckligt med vatten ut motorn utan kylde bara limporna om du förstår vad jag menar
funkade fint i lung takt
Patrolen
Patrolen
har du provat http://www.boatlife.se? där finns troligtvis alla svar man vill ha gällande båtar
Cherokee XJ 2.5TD
Nissan Navara
Caprice Classic Cruise Pilsner - CCCP
Nissan Navara
Jo, du kan nog räkna med att alla skruvarna är i tum iaf.
Misstänkte det var så... Någon som har tips på skapligt kompletta tumsatser?
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Biltemas handverktyg har faktiskt riktigt bra kvalitet för sitt pris tycker jag.
Men ta de med 10års garanti
Tänkte på samma sak men hittar ingen sats med tum... HAr jag missat?
Dom har en stor sats med både mm och tum i. Vi har en sån, bra grejer över lag i den. Håll koll på skruvarna i spärrhandtagen bara för dom brukar lossna...
Swedol har bra tumsatser
Polarn har en ren tumsats från bilresa, och det låter konstigt att de skulle ha slutat med dem
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... tum-71028/" onclick="window.open(this.href);return false;
Klirre, är det bara för ett enstaka jobb så kan du komma och låna det av mej. Jag har alla hylsor och öppna ringnycklar samt torx och insex i tum- sen valptiden du vet....... Används mycket lite nu för tiden, så dom kan du låna av mej.
