byta abs-givare fram på cheva 99:a?
BroncoXLT
Inlägg av BroncoXLT » mån dec 09, 2013 18:35
nu när det blivit halt så märkte jag att abs:en inte funkar.
kollade lite och såg att abs givarna inte är inkopplade. misstänker att dem är trasiga.
är dem svåra att byta.
vad behöver man lossa för att komma åt dem?
har en suburban 99:a.
Chevy Suburban LT -99.
Jeep Cherokee ltd -97.
Toyta Starlet Tic -82.
Ford Sierra 2.2i -88.
BMW 2002 Tic -73.
Chevy Impala SS -95 (r.i.p.)
Ford Bronco XLT 33" -89 (r.i.p.)
Opel Corsa 2.0i -90. (r.i.p.)
Re: byta abs-givare fram på cheva 99:a?
Inlägg av henke_99 » mån dec 09, 2013 21:16
Börja med att koppla in allt och sätta tillbaka lampan (eller byt för jag antar att den inte lyser). Sen åker du till en billig verkstad o gör en kontroll via dator på vad systemet tycker är fel.
Min 95:a kan man blinka fram felkoder (till abs-systemet, inte motorlampan jag tänker på nu) på, men eftersom du har obd2 misstänker jag att det inte går.
Hans_Delsbo
Inlägg av Hans_Delsbo » tis dec 10, 2013 9:21
Om din 99:a ser ut som min 01 så är det plättlätt. Hjul bort, 5:ans insex, bort med gamla givaren, följ kabeln, Det sitter en sån där dyr, snygg AMP-koppling i motorutrymmet precis innanför innerskärmen och den når du från hjulhuset.
Inte direkt inom topic, utan bara mer input.
Min 01:a har o-fungerande ABS, och övertejpad lampa. Jävligt o-nöjd med detta, men efter koll m felkodsläsare så kom inga fel upp. Så kanske finns det fel som inte syns? Jag bytte framnav i höstas, innan det så var det inte så konstigt att abs:en inte funkade, iom att givaren kom för nära kransen med tvärslut hjullager.
Chevrolet Silverado 1500 -01, 5,3:a bensin.
Har även några lador fyllda med skrot. Finast: BM Bamse och 2xFordson. Fulast: allt skit som borde lagas klart...
Svetsare, MC-mek, Brandman, Guldsmedsbutiksarbetare, Korrekturläsare, Bonde och Hemmaman.
BroncoXLT
Inlägg av BroncoXLT » tor dec 12, 2013 20:05
hoppas det är som din 01:a :)
ska byta skivor nu i vinter så då byter jag givarna samtidigt.
antar att dem är kassa eftersom dem är urkopplade.
men abs-lampan tänds vid tändning och slocknar efter en liten stund, precis som den ska.
antar att nån har kopplat om den :(
BMW 2002 Tic -73.
BroncoXLT
Inlägg av BroncoXLT » fre dec 13, 2013 10:15
upptäckte när jag skiftade till vinterdäck igår att höger, yttre drivknutsdamask har spruckit sönder :(
nån som vet om det finns delbara damasker som passar?
BMW 2002 Tic -73.
