abs problem xj
Postat: tor jan 16, 2014 20:21
av Lille-bror
Har en xj 97a. Abs lampan lyser och absen funkar inte. Abs kransarna fram va trasiga båda bytta samt höger givare....nått annat man kan prova? Efter bytet sv dessa delar så lyser lampan iaf måste man radera felkoder? Har dessa bilar obd uttag?, nått vanliga abs fel på dessa bilar?
Re: abs problem xj
Postat: tor jan 16, 2014 21:26
av farcry
Hade samma problem på min 97 a byt abs styrenhet. Jeep stefan har säkert
073 5719101
Re: abs problem xj
Postat: fre jan 17, 2014 6:40
av Lille-bror
farcry skrev:Hade samma problem på min 97 a byt abs styrenhet. Jeep stefan har säkert
073 5719101
Bytte du enheten och sen slockna lampan direkt av sig själv? eller va du tvungen att radera felkoden med nått orginalverktyg?
Re: abs problem xj
Postat: fre jan 17, 2014 13:10
av farcry
Abs funkar inte med en trasig styrenhet "lampa lös" så jag koppla ur säkringen inför bilprov ett par år
köpte sedan en beggad, o koppla in. Sedan funka allt på en gång igen, Jag behövde inte återställa ngn lampa. Detta funka för mig.
Re: abs problem xj
Postat: mån jan 20, 2014 8:36
av Lille-bror
farcry skrev:Abs funkar inte med en trasig styrenhet "lampa lös" så jag koppla ur säkringen inför bilprov ett par år
vart sitter abs säkringen?
Re: abs problem xj
Postat: mån jan 20, 2014 12:29
av farcry
Under huven i säkrings boxen satt den på min 97
Ett enkelt tips är
google search funktionen = skriv det du undrar över så kommer du till 99,9 % hitta det.
Specielt när det gäller jeep.
Hitta detta på 1 sec
Denna abs är borttagen
https://www.google.se/search?q=abs+fuse ... 592%3B1456" onclick="window.open(this.href);return false;
