nyborjan
av nyborjan » sön feb 02, 2014 11:52
jag har presis köpt bil jag ska bygga atraktor av men vill ha något att köra i skogen med, är ganske inne på en valp med flak verkar ganska svåra att få tag i
hur är det med delar på dessa? lätta att höja lite? hur är dom i skogen med tanke på att det är ju en tung bil. om det blir affär blir det troligen ett byte till golf diesel eller liknande
för dessa bilar drar jävligt myckat vad jag har hört
om det blir något blir det i sommar/höst om pengar mm finns
- OffroadGeek
av Marcus-84 » sön feb 02, 2014 17:14
Är det den nyare med portalaxlar du kollat på eller den äldre?
- OffroadGeek
av macke » sön feb 02, 2014 19:37
Marcus-84 skrev:Är det den nyare med portalaxlar du kollat på eller den äldre?
Valp har inga portalaxlar.
Dom funkar väl men sjunker som en sten i lera.
nyborjan
av nyborjan » sön feb 02, 2014 22:46
inte tänkt så mycket på årsmod och så men dom är alltså för tunga att köra i lera mm ? att det är en stor/klumpig bil vet jag men har aldrig åkt eller sett någon åka offroad med dessa
Baua
av Baua » mån feb 03, 2014 16:48
Men Valpen är väll varken stor eller klumpig alternativt att jag har missat något?
Jeep Cherokee 91
BF Goodrich 31" All terrain
VinchMax 13000lbs
VW Syncro Caravelle 1.6TD
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån feb 03, 2014 20:34
macke skrev:Marcus-84 skrev:Är det den nyare med portalaxlar du kollat på eller den äldre?
I dom allra flesta fall så är Valp, oavsett årsmodell å typ, just en Valp. Därav frågan. Svårt att säga nånting om en "Valp" så är det en annan "Valp" han vill veta mer om....
pini
av pini » mån feb 03, 2014 22:02
e de gammel valpen så funkar den fint i skogen har en l200 också haft terrano innan å ingen av dom är i närheten av valpen sjunker gör la allt som inte e släkt med en båt allt beror ju på budget brukar åka lika långt som mina vänner i andra bilar i skiten mycket går ju kompensera me högerfot å bra spårval men de klart ska du ha nåt som inte sjunker köp en båt eller atv då
e ju samma vikt på en valp som cherokee
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
- OffroadGeek
av macke » mån feb 03, 2014 22:25
Jag har haft en kapellvalp med Kl71 33" och en Cherokee XJ 31", vikt vet jag inte, kanske likvärdigt men provat båda på samma område (High Chaparral) och där sjönk Valpen direkt och satte sig men det gjorde inte Cherokeen på samma sätt.
svana
av svana » mån feb 03, 2014 22:35
Jag är benägen att bara rösta fördelar för valpen i skogen, enda negativa är isf vältförmågan och saknad av orginal styrservo. Men det kan man eftermontera, a´la bygga själv.
nyborjan
av nyborjan » mån feb 03, 2014 22:47
svana skrev:Jag är benägen att bara rösta fördelar för valpen i skogen, enda negativa är isf vältförmågan och saknad av orginal styrservo. Men det kan man eftermontera, a´la bygga själv.
så dom har alltså inte servo ?
är inte dom åt helvete trögstyrda då?
puppe
av puppe » mån feb 03, 2014 23:20
En Valp har ett gäng smörjnipplar som bl.a. smörjer styrningen. Se till att du smörjer regelbundet så blir det lättstyrt och bra. En Valp går bra i skogen och sjunker nog inte mer än någon annan liknande bil oavsett portalaxlar eller inte. Lycka till med köpet.
Valp-63. Nu med winch!
Valp -62.
Roger Patrol
av Roger Patrol » mån feb 03, 2014 23:35
dom brukar funka fint i snöre bakom patrolen
man måste ju se vad det är.. en 50 år gammal militär sak
dom verkar hålla bra men komfort finns ju inte
pini
av pini » tis feb 04, 2014 20:32
Ne komfort finns det inte i den modellen vägde min valp för ett tag sen den vägde 1600 med båge och winch men lite sned viktfördelning tror de låg 930 på framaxeln å resten på bakxeln
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Klas_B
av Klas_B » ons feb 05, 2014 7:47
I svensk terräng är faktiskt Valpen (TGB-903 och L3314) rätt bra... Visst, jag är lite partisk. Men valpen är smal så den kommer emellan träden smidigare än många andra. Och med enkla medel så kan man bättra på terrängkapaciteten avsevärt:
* 37"x13,5" hjul eller bredare, med lågt lufttryck typ 0,4 fram 0,3 bak.
* Lätt klosshöjning bak, ev axelvändning fram. Då får man lätt på 38,5:or
* Justera lamelldiffen i bakaxeln så att den fungerar som det är tänkt.
* Lägga på lite barlast typ 100-200 kg över bakaxeln.
* Plocka ur några blad ur fjäderpaketen och ev. montera spiralhjälpfjädrar för bättre flex.
* Se över styrdämparen så den är frisk, ger säkrare vägkörning om det skulle behövas.
Servostyrning är för veklingar, en dubbel grötfrukost på morron innan körning så löser det sig...
Lamelldiff i framaxeln vore åxå bra men lite överkurs kanske till att börja med. Skonar iaf drivaxlarna jämfört med en stum diffspärr i kombination med blyfot.
// Klas
Gröna bilar är sköna!
Bygger på
Projekt Lillvalp
