Skillnad bromsar XJ-ZJ...
Inlägg av Joel_Vbg » mån mar 03, 2014 21:55
Köpte en Grand Cherokee -94 med anliggande bromsar och kassa klossar...
Vet var de finns broms ok från en skrotad -88 XJ, någon som vet om dom passar?
Om de inte passar, är de vanlig stålkolv i oken? Då kan de räcka med snöröjning och nya klossar om jag har tur...
Re: Skillnad bromsar XJ-ZJ...
Inlägg av OBELIX » mån mar 03, 2014 21:58
Jag hade samma problem på min Cherokee, visserligen med 6:an, och då plockade jag ur kolvarna av bakelit och slipade av dom med fint papper och sen polerade jag dom med baksidan av smärgelduken. Smorde in dom med bromscylinderfett och tröck tebax dom i oken. Det räckte bra på den.
Inlägg av Joel_Vbg » mån mar 03, 2014 22:06
De låter som en vettig idé med :tumbup:
Men ska åka till skroten i Varberg och kolla för där skulle tydligen stå tre G.C så har man tur kan där sitta fina bromsar på en av dom?
Annars satt de bra bromsar på en XJ som skrotades hos en kompis, därav nyfikenheten på om dom passar mellan XJ och ZJ...
Inlägg av OBELIX » mån mar 03, 2014 22:18
Det KAN ju va så att det är andra bromsar på en med vinkelåtta, så min metod kanske inte är tillämpningsbar på din bil. Men värt att kolla för det kostade inte många kronor att göra. Fick beställa nya kolvdamasker på mekonomen för nån hundring bara. Resten var eget arbete.
peterand
Inlägg av peterand » mån mar 03, 2014 22:21
Senare xj, efter ca 90, har samma ok som zj. På tidiga xj skiljer det på dels själva framaxeln (delad drivaxel höger), annan spindel, ok, skiva och hub.
Peter 0761-891995
peterlunda@gmail.com
Fyrkrafs
