Glapp i utgående TH350 (ej 4wd)
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » sön jun 15, 2014 21:20
Tjena!
Jag hjälper en kompis att meka lite ibland på hans Camaro 71a och idag var det dags att byta olja i bakaxeln. Det gick utan problem efter lite experthjälp att hitta påfyllningshålet på en GM 10bult (tack henke :)).
När jag drog lite i kardanen känner jag det vanliga drivline-spelet som finns i de flesta bilar jag pillat med. Däremot när jag drog i medbringaren på hans TH350 så tycker jag att det är lite spel där som om att det glappar i splinesen. Jag kan alltså trycka yoken lite uppåt och neråt ca 1mm.
När man kör bilen riktigt sakta och låter den gå på tomgång så klinkar det och låter en del som om det är drivlinespelet som åker fram och tillbaka. Lägger man däremot lite gas på så försvinner det direkt. Vad jag kan se så är alla knutors också hela.
Är det någon som kan ge mig något tips på vad det kan vara. Jag har aldrig mekat med en sådan automat och annars brukar det ju alltid sitta en låda till bakom :).
Kan det vara så enkelt som någon bussning eller liknande kanske?
Jag tackar er alltvetande Amerikaåkare på förhand och ser fram emot bra tips och en del dumförklaringar :P
mvh Jocke
Privatperson
Re: Glapp i utgående TH350 (ej 4wd)
Inlägg av Privatperson » sön jun 15, 2014 22:14
låter det nått vid motorbroms ?
alltid värt att kolla bultarna till flexplattan !
min lät vid tomgång samt motorbroms , ej under gas ; bultarna var lösa !!
SvenskAmerikanen Suburban -87 K10/K30 hybrid TD40 /TH700
Blazer -88 350/700
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » sön jun 15, 2014 22:21
Det låter endast på tomgång när bilen rullar. Ingenting när den står still eller vid motorbroms.
Är det någon som har en bra sprängskiss på bakdelen på en TH350?
Jag lyckas inte hitta någon bra.
/Jocke
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön jun 15, 2014 22:25
Har för mig att th350 också har en bussning runt yoken i struten, som ligger innanför packboxarna i struten, dags att kolla den kanske?
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
HenkeS
Inlägg av HenkeS » mån jun 16, 2014 0:29
Nja ingen bussning där va men ett lager på utgående axel börjar vara dåligt då glappar axeln. Känns som yoken men dra ur den så kommer du känna på själva axeln att den glappar.
Olof
Inlägg av Olof » mån jun 16, 2014 5:41
Visst är det en bussning i struten innanför packboxen. Den ska definitivt bytas om det glappar 1mm. Men den är billig och lätt att byta. Lyft upp bilen baktill, så rinner inte oljan ur automaten när du tar bort struten. Och ja, utgående axeln glappar när yoket är borta, men det ska den göra.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » mån jun 16, 2014 5:55
Sök på SKF Part # 480150 på rockauto.com
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Vanderlei
Inlägg av Vanderlei » mån jun 16, 2014 20:05
Tack för snabba svar!
Ny bussning och packbox beställd hos AD-bildelar i Varberg.
Packboxen kostade 60kr och bussningen 80kr.
Struten måste ju av för att kunna få ut bussningen om jag har förstått rätt. Kommer all olja ut då också eller?
mvh Jocke
Olof
Inlägg av Olof » mån jun 16, 2014 22:02
Nej då. Höj bilen baktill 30 cm, så bör det vara långt. Man kan ju ställa en liten balja under om det skulle komma en skvätt :-)
