nån som vet?
Postat: fre sep 28, 2007 14:54
av micke 4x4
nån som vet om det är samma fördelningslåda i denna som i 4.0án?
http://www.blocket.se/vi/13588372.htm?ca=16_s
Re: nån som vet?
Postat: fre sep 28, 2007 15:06
av virto
Om minnet inte sviker helt så, Ja det är det . Kan kolla i boken senare idag för säkerhets skull.
Re: nån som vet?
Postat: fre sep 28, 2007 15:09
av RogerÅ
vet inte om det är samma men det brukar väll gå att flytta fördelningslådan mellan olika jeepar vad jag vet är väll bara splainsen som på ingående som skiljer lite mellan vissa
ja du blev väll inge klokare på detta försår jag
Postat: fre sep 28, 2007 22:00
av klenis
det är mest dieseln som har den lådan, men den funkar kanon ,sitter samma i wranglern och låser mittdiffen vid 4x4 samt e hållbar. verkar inte vara några större fel på bilen heller för den delen, mer än att 4x4 vart sparsamt använd... kan göra att det blir svårt att få i växellägena, men det löses med motionering av växelspaken, exempelvis på älgaköret i nästa helg.
Postat: lör sep 29, 2007 9:45
av Bullmoose
Den bilen har nästan garanterat NP231, men det vet man inte så noga. XJ med 4.0 har ofta NP242 men långt ifrån alla och bara fram till 97 då NP231 tog överhanden.
Mao är det lite godtyckligt. ZJ 4.0 har däremot nästan uteslutande NP249 i svensksålda bilar. Utrikes finns det däremot även NP242.
Uttömmande svar? Finns inget. Titta på skylten brevid spaken till f-lådan. 4 lägen =231, 5 lägen = 242 och 3 lägen = 249. Det är det enda säkra om inte ägaren vet.
/Erik
