problem lågväxel men ingen 4wd toyota lj70
polaren har en toyota lj70 85 års, lågväxel går i men inte 4wd, är ju vakuum styrt,misstänker det är ena givaren som styr vakuumet som pajjat, för tar jag trycklyft o smyg blåser i ena vakuum slangen, så går 4wd i, men tappar trycket lika snabbt så fort ja släpper, kan det va membranet i fördelningslådan? va kan det va för fel annars? el har ni nåt tips??
Re: problem lågväxel men ingen 4wd toyota lj70
skalman86 skrev:polaren har en toyota lj70 85 års, lågväxel går i men inte 4wd, är ju vakuum styrt,misstänker det är ena givaren som styr vakuumet som pajjat, för tar jag trycklyft o smyg blåser i ena vakuum slangen, så går 4wd i, men tappar trycket lika snabbt så fort ja släpper, kan det va membranet i fördelningslådan? va kan det va för fel annars? el har ni nåt tips??
Kolla så att slangarna inte har nåt litet hål eller nåt, annars skulle jag nog också gissa på att membranet är kass.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
slangarna är hela det, kollat det, men ena elventilen blir varm, kan det va den som jävlas? var finns membran o köpa nånstans då? givaren med isåfall?
Vet faktisk inte var man köper membran, förutom hos toyotahandlaren, men om det är som det brukar va så kostar det nog en slant, dom få orginaldelar jag handlat hos toyota har varit sjukligt högt pris på...
Har inte jättebra koll på hur systemet fungerar till 4wd:n förutom att det sitter en stor vakuumklocka på fördelningslådan som sköter inkopplingen av 4wd:n, jag ska bygga om min inkoppling på Lj:n så jag slipper allt som har med vakuum att göra.
Volvo XC70 -04.
