Vitara V6 95a mekhjälp (uppdaterad 02-15)
Allt som rör Suzuki
Krzak
Inlägg av Krzak » mån okt 27, 2014 9:04
Använder samma tråd och skriver om istället.
Nu har man kommit en bit på vägen med sin vitara v6a.
Nästa problem man stött på är kopplingen.
Är inte helt säker på att själva kopplingen är död.
När jag fick igång den så gick det att få i växlarna men den stod mer eller mindre i dragläge
direkt, så fort man släppte minsta lilla på kopplingen så drog den.
Nu efter en del jobb med annat på den i verkstan så får jag inte i nån växel längre.
Den "susar" när man ska få i en framväxel o när man ska lägga i backen så hörs det rejält mer.
Provat att lufta efter många metoder men resultatet blir det samma.
En sak som inte heller ändras är att första 20% av pedalrörelsen har knappt nåt motstånd sen känner man själva trycket.
Nån som har nån erfarenhet här?
Som jag ser det så är det nåt av följande, huvudcylindern, slavcylindern eller själva kopplingen.
Vitara 16v cabbe original
MattisH
Re: Vitara V6 95a mekhjälp
Inlägg av MattisH » mån okt 27, 2014 10:09
Går motorn runt? annars kanske den har fastnat. Det gjorde min atos en gång. Helt stendöd, bara klickade. Fick dra runt på veven med spärrhandtaget så lossnade den.
Den bara fastnade helt plötsligt när jag skulle starta en gång.
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Inlägg av Wältmeister » mån okt 27, 2014 13:15
Har råkat ut för liknande sak.
På den motorn var det en av kamremmarna som kuggat över.
Måste ha hänt i s m a jag stängde av motorn.
Den brukade "sparka bakut" innan den dog.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » mån okt 27, 2014 14:20
Kan få så på en av bilarna ibland.
klickar till så händer inget mer. brukar hjälpa att lyfta på batteripolen (fast det har du ju redan gjort)
Prövat att sätta startkabel på startmotorn?
Mpower520
Inlägg av Mpower520 » mån okt 27, 2014 14:28
Kan räcka med att knacka på startmotorn också ifall den börjar bli sliten på kuggspetsarna.. Hänt flertalet gånger för mig med, med liknande du beskriver
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Inlägg av OBELIX » mån okt 27, 2014 15:44
Jordfläta till motorn som vibrerat av?
Inlägg av Wältmeister » tis okt 28, 2014 17:21
MattisH skrev:Går motorn runt?
Du har inte svarat MattisH på frågan. :poke:
:pop:
Krzak
Inlägg av Krzak » ons okt 29, 2014 7:07
Nej motorn går inte runt, det blir bara det skumma ljudet.
Kamrem är det nog inte då den har kamkedja ;)
Ska se när jag kan få in den i verkstan o börja kolla lite närmre men tack för tipsen änsålänge! :)
MattisH
Inlägg av MattisH » ons okt 29, 2014 7:37
Går den inte runt så testa dra runt för hand på veven. På atosen fick vi vrida till rätt så ordentligt bakåt för att den skulle lossna. Sen startade den direkt.
Mathias Håkansson,
Krzak
Inlägg av Krzak » ons okt 29, 2014 11:42
Ska kolla detta :)
Krzak
Inlägg av Krzak » lör nov 15, 2014 18:08
Äntligen fått loss lite verkstadstid för bilen :P
Tjuvkoppla startmotorn o den lät allt annat än bra...
Plockade ur den o körde den "fritt" antar att den ska låta lite rappare än en sönderslagen elvisp? :P
Kollade på nätet men fan blir osäker för vissa ställen påstår att alla dom äldre vitarorna kör med samma startmotor å 1.4kw etc men vissa säger annat, dock så hittar man nästan bara grand vitara men min räknas inte som en grand utan vitara wagon V6 modellen.
Nån som kan enlighten mig om vad för startmotor som passar?
Krzak
Inlägg av Krzak » sön feb 15, 2015 15:18
bump
