Texten till Växlingsinstruktionen? Vitara
Allt som rör Suzuki
MrsKM
Inlägg av MrsKM » lör nov 22, 2014 16:07
Hej! Tänkte göra en ny dekal för växlingsinstruktionen men då min nuv är så dålig så kan jag inte riktigt se vad det står för att kunna skriva en ny. Kan någon fota sin eller skriva ner vad som står? Stort tack!!!
mantajohan
Re: Texten till Växlingsinstruktionen? Vitara
Inlägg av mantajohan » lör nov 22, 2014 16:32
växlingsinstruktion
4L 4hjulsdrift låg fart
N neutral
4H 4hjulsdrift normal fart
2H 2hjulsdrif (bakhjul)
använd 4hjulsdrift på hala vägar och i terräng
inkoppling av 4hjulsdrift och frihjulsnav sker genom att fordonet
stannas helt och spaken föres till 4H eller 4L. vid igång-
sättning därefter kopplas frihjulsnaven automatiskt in och driv-
ning ?????? 4 hjulen.
växling mellan 2H och 4H kan ske under körning under förut-
sättning att frihjulsnaven är inkopplade(se ovan) och att fram-
hjulen är riktade rakt fram under växlingen.
frihjulsnaven kopplas ?? genom att fordonet backas c:a 2 meter
med spaken i läge 2H
___________________
VIKTIGT
stanna fordonet helt före växling mellan 4H och 4L
använd växellägena 4H eller 4L med frihjulsnaven
urkopplad
använd EJ 4hjulsdrift på torr och hård vägbana
______________________________________
läs intruktionsboken för ytterligare information
:!: OBS min dyslexi kan ställa till med stavfel och läsfel OBS :!: men det är vad jag kunne se på lappen jag fråntar mig allt ansvar vad gäller felaktigheter i använding/exploderande fördelningslåder eller liknande pga min tolkning ovan
MrsKM
Inlägg av MrsKM » sön nov 23, 2014 22:05
Tack!!! :jump: tror jag får ihop det! :beer:
