VIN-nummer
Pepopp
VIN-nummer
Inlägg av Pepopp » tor dec 11, 2014 22:58
Försökte mig på att söka på vin-numret på nyförvärvet men det lyckas inget vidare. De tjänster som jag har försökt använda på nätet säger att "VIN has invalid check digit"... Någon som är duktig på detta, här på forumet? :vetej:
Toyota Hilux 1991 och ett lass med motorcyklar. :woot:
"Den som aldrig gör nåt, han kan heller aldrig göra fel!"
Re: VIN-nummer
Inlägg av Danne » fre dec 12, 2014 5:57
Har du 17 nuffror och bokstäver?
Pepopp
Re: VIN-nummer
Inlägg av Pepopp » fre dec 12, 2014 8:56
Njae, på sätt och vis. Jag har fjorton tecken, inte de tre första men efter lite letande på nätet tror jag mig hitta dom också. Nu har jag bara tagit numret från registreringsbeviset, tänkte att jag ska ut och kolla vad det står på bilen. Det bör ju inte vara nån skillnad, i så fall kan man ju börja fundera....
Re: VIN-nummer
Inlägg av Danne » fre dec 12, 2014 16:16
Kollar man i regbebeviset på en Mitsubishi så brukar dom utelämna dom tre första bokstäverna vilket är koden för var den är tillverkad, kanske är så på fler bilar?
Pepopp
Re: VIN-nummer
Inlägg av Pepopp » fre dec 12, 2014 16:37
Var ute och kollade på bilen och där är alla 17 tecknen med men det blir inte rätt iallafall..... :?:
Re: VIN-nummer
Inlägg av Danne » fre dec 12, 2014 17:06
Vad är det för bil försten?
Pepopp
Re: VIN-nummer
Inlägg av Pepopp » fre dec 12, 2014 18:44
Patrol 260 eller Y60A eller GQ, välj själv... ;-) En spansktillverkad Patrol....
SC
Re: VIN-nummer
Inlägg av SC » sön dec 14, 2014 13:22
I verkstadshandboken för Land Rover D2 listas 2 olika sätt att tolka VIN-numret, ett för USA/Kanada och ett för resten av världen. Det är bara USA som har check digit i VIN.
Kan ju vara så för andra tillverkare :?
LR DII -01.
Rester av RR -77 & -91
Tidigare 4x4 LR SII -60,SIIA -69, RR-73,74,76,77,85 2dr,85 4dr, -90
,Fargo -49, Taro, Jeep fc150,Wagoneer -79, xj 88,89,90,91,97
