ABS Fel på chevrolet S10
harry3000333
Inlägg av harry3000333 » mån jan 12, 2015 21:02
Tjena, har en Chevrolet S10, bara bakhjulsdrift, men abs lampan lyser på den och den behöver snart bli besiktigad, vad tror ni det kan vara? Några grejer man kan kolla? Annars ska jag öppna instrumentpanelen och ta bort själva lampan ;)
Re: ABS Fel på chevrolet S10
Inlägg av henke_99 » mån jan 12, 2015 21:35
mest troligt en givare eller krans fram som strular. testa att ohm-mäta dom o se om värdet förändras när du snurrar på hjulen.
Inlägg av OBELIX » mån jan 12, 2015 21:55
Ohm-mäta ska man väl göra på båda givarna för att se om det är överslag eller kortslutning någonstans i spolarna och sen jämföra mellan dom två givarna? När man snurrar på hjulet så ska man väl vrida in den känsligaste voltDC som instrumentet har för att mäta att det kommer en signal i kabeln när hjulet snurrar? Eller är jag ute och hojjar nu?
Inlägg av Lasse Suzican » mån jan 12, 2015 22:46
Har en svag aning om att många Chevor har så kallade aktiva givare, och dom går inte att ohm-mäta utan dom måste kollas med oscilloskop...
Inlägg av OBELIX » mån jan 12, 2015 23:25
Ska genast kliva ner från cykeln då......
Lasse brukar aldrig ha fel!
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tis jan 13, 2015 7:33
Vad är en "aktiv givare"?
Alla US GM jag har testat ABS givare på har man kunnat både mäta ressistans/impedans i spolen och även signalen från i mV AC när man snurrar hjulet.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
harry3000333
Inlägg av harry3000333 » tis jan 13, 2015 9:04
Tack för alla svar, ska börja kolla på det, det kanske bara är skitigt i kontakten, för då kan det börja strula med va?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tis jan 13, 2015 9:29
Jepp!
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
åberg
Inlägg av åberg » lör jan 17, 2015 23:00
Har nog en abs givare till s10 2wd fram
Inlägg av Lasse Suzican » lör jan 17, 2015 23:50
OBELIX skrev:Ska genast kliva ner från cykeln då......
Sitt du kvar på hojen, du Obelix....
Det har hänt Men jag kommer aldrig att erkänna....
harry3000333
Inlägg av harry3000333 » sön jan 18, 2015 10:28
åberg skrev:Har nog en abs givare till s10 2wd fram
Vart bor du nånstans då?
åberg
Inlägg av åberg » tor feb 19, 2015 19:22
Borås
