Nissan navara d22
Nissan navara d22
Hej ny på forumet och riktigt nöjd ensålänge :p jag har en nissan navara 03 som motorn är bytt på samt fixad motor så den ska inte rasa haha men märkt att den går rätt dåligt som att den får för lite diesel har letat på gamla motorn men inte hittat hur man kan skruva upp pumpen en anning finns det någon som vet hur man ska göra för innan jag har gjort det så kan jag inte höjja och göra allt den andra roliga jag tänkt göra tacksam för svar mvh
Re: Nissan navara d22
lunden89 skrev:Hej ny på forumet och riktigt nöjd ensålänge :p jag har en nissan navara 03 som motorn är bytt på samt fixad motor så den ska inte rasa haha men märkt att den går rätt dåligt som att den får för lite diesel har letat på gamla motorn men inte hittat hur man kan skruva upp pumpen en anning finns det någon som vet hur man ska göra för innan jag har gjort det så kan jag inte höjja och göra allt den andra roliga jag tänkt göra tacksam för svar mvh
Pumparna på så pass nya bilar är väll styrda elektronisk
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Pumpen på 03:an med YD25TI motorn är som sagt elektroniskt styrd. Jag skulle börja med att testa byta bränslefilter :9
Nissan Navara Double Cab 2001 2.5 TDi
Ford Bronco -91 351W E4OD
Hej.
Går den dåligt på alla växlar? ? Det sitter en brytare i vx.lådan på dom där som brukar bli utsliten. .. brukar märkas på 3 an och 4 an. ..
Ja rätt trött och jag har letat boxar till den så in i helvete utan resultathakan13 skrev:Hej.
Går bra att koppla ur brytarn på växellådan, då märker du skillnad..Googla "neutral switch Nissan gearbox" eller nåt...så hittar du det säkert. Brytarn ser till så att den får mindre sås på friläget...är brytarn kass tror den att du åker runt på neutralen hela tiden:-)
Min Terrano2 byggtråd:
du borde kunna se brytaren om du kollar på lådan!! sitter precis där vx.spaken är fastskruvad...
misstänker att den är lättast att se uppifrån... men har inte 100 koll på hur det ser ut!! bilen jag hade var karosshöjd 3 tum!! så då blir det ju lite annars...
men ta loss kontakten och prova om det blir nån skillnad när du byglar den!!
tack det ska jag testa du hur kaross höjde du din tänkte ge mig på det med 4kantsprofiler tror du det kan vara något eller kanske man ska köpa lite hokeypuckarhakan13 skrev:du borde kunna se brytaren om du kollar på lådan!! sitter precis där vx.spaken är fastskruvad...
Jag höjde min med ett billigt "bodyliftkit" från Milner.com på 1,5"...OCH så smög jag in en hockypuck också
Men idag skulle jag bara ha tagit typ 3 puckar, varje puck är 20mm, och sen bara skaffat längre bultar.
hej.
"min" var redan karosshöjd när vi köpte den förra hösten!! men såg ut att va nån färdigköpt sats...
det dom missat på den bilen var att dom hade lagt höjning vid alla bultade infästningar!! men det sitter 4 avlastningspunkter på flaket som inte är bultade!! och dom hade dom missat/hoppat över!! vilket gjorde att ramen sprack sönder längst bak...
men med några hemmabyggda klossar så funkade det bara bra!! tyvärr så kan jag inte fota det!! vi sålde bilen för ett tag sen...
men jag måste erkänna att med grovmönstrade 285or så var det inget fartvidunder direkt...
om du inte hittar kontakten så kan jag ju fota av det från den skrotade vx-lådan som fortfarande ligger och skräpar!! tyvärr så har jag inte koll på hur man lägger in bilder här!! men du kan ju skicka din mail isåfall...
håkan.
håkan.
