Shimsa Pinjong/Kronhjul Tgb 11, någon?
Postat: mån feb 16, 2015 13:16
av Gravander
Tja..
Är de någon som kan eller vet någon i västra Götalands(Även angränsande)
Som kan Shimsa in kronhjul/pinjong till en tgb 11 framaxel?
Har glapp i pinjongen och ska plocka ner den å byta pinjong lager, så antar att de behövs att shimsas in för att få rätt spel igen? Eller är de bara plocka tillbaka i omvänd ordning?
Har aldrig sysslat med denna typen av ingrepp själv innan så känner att jag behöver be om hjälp :)
Detta är en bil som endast går i skogen, ej landsväg..
Tacksam för alla svar å hjälp ni kan ge! :)
Re: Shimsa Pinjong/Kronhjul Tgb 11, någon?
Postat: tis feb 17, 2015 22:42
av Pvpjtgb1111
Kolla i denna, där står det hur man ska göra :)
http://www.terrangbil.net/forum/index.p ... b11-tgb13/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: ons feb 18, 2015 2:09
av macke
Vore bra om länken funkade också :)
Postat: ons feb 18, 2015 6:40
av Gravander
Länken fungerar tyvärr inte.
Men jag hittade den på ett annat ställe.
Men givetvis är de special verktyg om man ska följa boken.
finns de något annat sätt å göra?
Med vänlig hälsning daniel
Postat: tor feb 19, 2015 17:11
av Gravander
Helt stendött på svar.
Är de bara jag som har dessa problem med Volvo portaler i hela Sverige, någon måste väl plockat med kronhjul å pinjong? :naughty: :rock:
Postat: tor feb 19, 2015 17:42
av Mpower520
Någon på terrängbil.net har säkert gjort det..
Pröva där
Postat: tor feb 19, 2015 18:11
av henke_99
Enbart byte av lager ska inte kräva schimsning, bara man ser till att eventuella schims hamnar på samma ställe igen. Bör dock dubbelkollas med markeringsfärg på kronhjulet efter montering för säkerhets skull. Sen vet jag inte om förspänningen på lagren justeras med schims eller krosshylsa, det måste iaf göras ordentligt.
Postat: tor feb 19, 2015 19:19
av Gravander
henke_99 skrev:Enbart byte av lager ska inte kräva schimsning, bara man ser till att eventuella schims hamnar på samma ställe igen. Bör dock dubbelkollas med markeringsfärg på kronhjulet efter montering för säkerhets skull. Sen vet jag inte om förspänningen på lagren justeras med schims eller krosshylsa, det måste iaf göras ordentligt.
Har läst igenom verkstadshandboken å där är de endast schims å ingen deformations hylsa.
Enda hylsan som är i är en distanshylsa.
Aja. Får väl börja med att plocka ner klumpen å kika på't :|
Får väl byta lager å montera schismen på samma ställe som orginal, sen kolla med märkfärg som du säger. Så får man väl börja iallafall. Är inte kontakt ytorna rätt får man börja schimsa upp/ner då.
Postat: fre feb 20, 2015 1:15
av OBELIX
Uppåt/neråt går inte att justera någon av axlarna. Båda axlarna kan justeras axiellt tills man får ett bra resultat- vilket visar sej med märkfärgen. Fast jag håller med föregående att byt lagren, var noga med att det blir samma schims som tidigare och kolla därefter med märkfärg. Jag vet att H.Hansen har grötat runt i slutväxlarna på TGB, får väl se om han ser detta och kan komma med några matnyttiga tips :tumbup:
Postat: fre feb 20, 2015 13:49
av Jeep Mb
Fixar din diffklump om du vill, men du får ordna transport till Filipstad/Värmland Ring070-3tre68sex23 så löser vi ditt problem/ERIK
Postat: sön feb 22, 2015 20:22
av Gravander
Jeep Mb skrev:Fixar din diffklump om du vill, men du får ordna transport till Filipstad/Värmland Ring070-3tre68sex23 så löser vi ditt problem/ERIK
ursäkta sent svar, å tack så mkt!! men verkar fått tag i en som kan göra jobbet redan!
