Halleberg
av Halleberg » tor apr 02, 2015 1:03
Glömde skriva att jag sökt i forumet med...
//Johnny
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 0:14
Är bränslepumparna ett problem på xj:n, min surrar och stannar precis som när den byggt upp trycket.
Men det kommer inget bränsle fram!
Kan det vara externa filtret som är tätt?
Det kommer bränsle när jag suger i ledningarna!
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 0:15
Runekebab... Tack för tipset, hann tyvärr beställa.
Men tack iaf:)
mantajohan
av mantajohan » lör apr 04, 2015 9:07
ifall brænslepumpen gått helt torr(tom bensintank) e risken stor att den e kørd annars brukar de hålla bra
vanliga fel på cherokee xj som vægrar starta e CPS givaren eller NSS till væxellådan eventuellt kan immobilizern i larmet gått in?
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 12:40
Larm, imob, tändningslås m.m. Är borttaget på denna!!
Det är kopplat hej villt.
Bilen tänder ordentligt med startgas, men det kommer ingen soppa när man kopplar loss slangarna vid btr... Ska byta bränslefiltret imorgon(ser ut att ha suttit där sedan 1:a krigaren gick av bandet)...
Annars så är det nog bara att hista upp några tusen på ny pump!
Fisketorp
av Fisketorp » lör apr 04, 2015 13:04
Går det inte mata Railean med soppa från lös tank/tratt? för att se så motorn startar.
Koppla loss slangen innan filtret och se om det kommer soppa där.
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 13:08
Har jag faan inte tänkt på... Blir ett söndagsäventyr!
Tackar
cherokeex2
av cherokeex2 » lör apr 04, 2015 14:08
Ska du testa det så med en lös tank måste du ha en pump som klarar av att pumpa upp 3bars tryck.
Annars öppnar aldrig insprutarna.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 15:07
Sant... Får kolla om det inte är pumpen iaf... Rädd för det, kan ju suga fram soppa i båda ledningarna i motorrummet!
Tacka för alla ide'er!
cherokeex2
av cherokeex2 » lör apr 04, 2015 16:07
När du vrider på tändningen/knappen/eller vad förra ägaren satte dit.
Hör du pumpen surra då?
Där ska sitta en stör grön 30A säkring i elcentralen, är den hel?
Har du kvar reläet för pumpen i motorrummet det ska sitta i elcentralen där.
Du kan ju prova att skifta plats på det och något annat relä där.
Annars kan du ta och sätta en tråd mellan stift 30 och 87 i relähållaren.
Hör du inte pumpen gå då = död pump
Det ser ut som det bara finns 3 kablar till pumpen så det borde vara + - och till tankgivaren
Lyckas du hitta dom som ska ge pumpen ström och dom fungerar = död pump.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Halleberg
av Halleberg » lör apr 04, 2015 16:08
Den surrar och går för fullt...
Fisketorp
av Fisketorp » lör apr 04, 2015 18:36
En billig pump från biltema eller hel tank med pump från närmaste Volvoraggare med skrot på tomten löser det
Löser ju inte bränsleproblemet men talar ju om ifall motor fungerar innan man köper dyr pump.
Om den nu är paj.
Har du testat ta loss slangen innan filtret?
tm250e
av tm250e » lör apr 04, 2015 19:32
På vänster innerskärm sitter det en vit Porslinsgrej, Bränslepumpresistor heter den.
Kolla så att den är hel, eller sätt ihop kablarna till den och prova att starta.
Den resistorn släpper fram 12 volt till bränslepumpen när du startar bilen, när bilen väl har startat så ska den släppa fram ca 9 volt.
Min XJ startade men efter 30-45 sekunder dog den och det var den resistorn som inte släppte fram någon ström alls när det skulle vara 9 volt.
