"Halleberg" Mitt första bygge!
Ska försöka mig på ett litet bygge även jag då.
Har haft Xj tidigare och fastnade för denna modellen, då hade jag en -90:a men den var helt i orginal skick!
nu köpte jag mig en -91:a limited för 2500 spänn... har kollat över den och det visade sig att den är näst intill helt rostfri, v framskärm och vid fötterna på förarplatsen är det enda som är rostigt.
Känns som förbaskat bra att slippa svetsa rost dom första månaderna innan man kan börja med det roliga.
Bilen är redan höjd (vet ej hur mycket) gissar på 2".... Puck ovan fjädern fram och längre schackel bak.
Det jag ska göra till att börja med är!
*Höja den mer(vet inte i nuläget hur mycket)
*Bygga om bak till spiraler
*Buschwackers
*Bygga bumper fram och bak
*Montera däcken 30" på 15"8" Jack Wheeler Rocky fälgar
Först ska jag byta bränslepumpen imorgon och hoppas på att det är felet som jag skrivit och frågat om råd i en annan tråd!
Började idag med rensning av kablar i motorrummet, blev en ganska rejäl hög som togs bort!
sen rev jag av skärmbreddarna!
[URL=http://s480.photobucket.com/user/R ... .jpg[/img][/url]
Rosten på bilen!
Höjningen!
Förebilden!
*Buschwackers
Rosten på bilen!
Höjningen!
Förebilden!
Re: "Halleberg" Mitt första bygge!
Kul med mekbilder
Innan du byter bränslepump, tvångsmata den som sitter där nu med extern ström så ger jag mej tusan på att den hoppar igång. Det finns flera orsaker på vägen från batteriet till pumpen som gör kan göra att strömmen inte går fram dit den ska
Pumpen surrar för fullt, men det händer liksom inget mer.
Funderade på ett tag om något rör var av eller tillplattat... Men jag drog ju nästan i mig en dl när jag sög på slangarna i motorrummet.
Har du tagit av slangen vid fuelrailen och matat så du sett att bensin kommer fram där? Kommer det inge så äjju pumpen skrot, kommer det bensin så är de ju spridarna som krånglar eller styrningen till dom..
(kommer inte ihåg vad som stod i andra tråden ifall detta vart uppe redan)
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Ja... Det är kollat.
"Ny" pump införskaffad och monteras imorgon eftermiddag...
Då har man fått startat pärlan och man kan hänge sig till dom lite roligare sakerna!
Införskaffade plåt till winchbumpern idag och ska börja mäta ut bitarna så snart svärmor rest hem igen (om 3 dar
Fästena som skruvas i ramen... Är 6mm för klent?
6mm är aldeles för klent. Minst 8mm, helst 10mm.
Biltemas är väl 6mm och funkar ju fint för många.Marcus-84 skrev:6mm är aldeles för klent. Minst 8mm, helst 10mm.
Kanske hänger på hur å var monteringen är.?
Plockade av bromstrumman på vänster sida, tänkte kolla hur slitet det var där inne!
Döm om min förvåning när allt var helt nytt!!
Dock så hängde h-vajern löst under bilen... Men den ser super fräsch ut, och den är fungerande med.
Då kommer vi till det roliga... Eller.. Roligt och roligt! Det finns ingen arm att fästa bromsvajern där inne... BORTA!!!
Går dom att få tag i lösa eller är det som på vanliga backar att den sitter fast i backen?
[url
][/url]
[url
Var det inte fästena till vinchbumpern det gällde?Fisketorp skrev:Biltemas är väl 6mm och funkar ju fint för många.Marcus-84 skrev:6mm är aldeles för klent. Minst 8mm, helst 10mm.
Jo det med... Pillar med många grejer samtidigt
Har inte hunnit vart iväg och handlat fästmaterialet till bumpern än!
Nu ska jag tanka grävaren och schakta av lite matjord och gräs för utbyggnad av potatislandet...
(Sorry för OT)
(Sorry för OT)
Det kom 4 efterlängtade paket med bussgods idag.... Mina Jack Wheeler Rocky ligger och väntar på morgondagen.
Dock var jag ju tvungen att provmontera ett av dom!
[url
][/url]
[url
][/url]
[url
[url
Material till bumperfäste inhandlat... Det blev 10mm.
Tackar för dom input jag fick angående material val till fästena, om än få!
Plockar ner stötfångaren i eftermiddag samt tillverkar mall att göra fästena efter!
