Tändnings problem 413!
Postat: mån jun 08, 2015 7:27
av Lammhult
I helgen dog min suki 413 ! .Det finns ingen gnista,ingen ström fram till tändspolen,inget liv i instrumentet,mätarna. Jag har mätt på tändningslåset och jämfört med en annan suki och där verkar allt ok .
Är det någon därute som har någon aning om , vad detta kan vara för fel ??
Re: Tändnings problem 413!
Postat: mån jun 08, 2015 11:50
av iceroad
jordfläta ?
Postat: mån jun 08, 2015 12:34
av Bullen
Testa och ruska runt lite i kabelhärvorna medans en sitter i bilen och tittar på instrumenten då kan man ju ringa in problemet OM det är kabelbrott någonstans
Så hade jag på min Sukka, visade sig vara en av dom mindre kablarna som sitter på batteripolen som var av alldeles vid polklämman.
Postat: mån jun 08, 2015 21:17
av klirre
Låter exakt som det problem jag hade på min 413... Pröva att dra en pluskabel direkt från batteriett till KABELN som sitter på spolen. Dra isär kontakten och sätt en gren med en hane å en hona på kabeln från batteriet. Honan koppls till spolen och hanen till kabeln som går in i elsystemet. Altså plusmata bakifrån. Sen är det bara att pröva att starta. Funkade för mig iaf.
Mvh//Klirre
Postat: mån jun 08, 2015 21:46
av Lasse Suzican
Det sitter ett antal kontakter under instrumentpanelen.
Förmodligen så har du dålig kontakt i någon av dessa.Prova att dela att kontakter du ser, spraya med lite kontaktspray och sätt ihop igen...
Postat: tis jun 09, 2015 7:19
av Lammhult
Tack för alla svar och tips. Jag har testat och ruskat om kabelhärvorna utan resultat .Jag har
redan gjort som du sa klirre och kopplat en pluskabel direkt till tändspolen och den startade samt en till tomgångsventilen på förgasaren ,så nu går den med tomgång. Men jag vill ändå hitta felet ,så att instrumenten funkar!
Ska följa ditt tips Lasse och se om det funkar.
Postat: tis jun 09, 2015 14:23
av klirre
Plocka bort tändningslåset och kolla mät på kontakterna där. Där var felet på min. Jag löste det det genom att brygga över ström från en anna kabel som hade ström från nyckeln. Ett permanent provisorium
Prova som sagt att mata elsystemet baklänges från spolen. då tändes mina lampor.
MVH//Klirre
Postat: tis jun 09, 2015 15:57
av Lammhult
Redan testat detta med Klirre! Jag har 2 sukisar till så jag har mätt på tändningslåsets kontakter (4 st) och det stämmde med den fungerande sukin.
Postat: tis jun 09, 2015 16:08
av Klemenz
har för mig jag fick samma problem på min.. då var det en huvudsäkring på plussen till batteriet..
Postat: mån jun 22, 2015 21:02
av Lammhult
Hittade inget konstigt i kablage mm. Så jag gjorde som du föreslog Klirre och matade kabeln baklänges vid spolen och då funkade allt igen!
Tack för tips och råd
Postat: mån jun 22, 2015 21:49
av klirre
Kul att det hjälpte
Kan du kolla om laddningen funkar? Min är död även efter generatorbyte nämligen så funderade på om det har med denna eminenta lösning att göra.
Mvh//Klirre
Postat: tor jun 25, 2015 19:21
av Lammhult
Gärna , men på semester nu och utan tillgång till någon suki
kollar när jag är hemma igen.
Postat: sön aug 23, 2015 21:23
av Lammhult
Laddningen funkar fint med denna lösning Klirre
Postat: sön aug 23, 2015 22:23
av klirre
Jaha, då blir det att pröva igen då. Tack i alla fall
Mvh//Klirre
