Det här med vattentäthet/vattenpelare på tält?
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jun 25, 2015 11:44
Jag har kollat runt lite på tält, är sugen på ett lite större campingtält med minst 190 cm ståhöjd invändigt.
Men hur vattentätt är ett tält med 3000mvp. ..det står ju att det ska klara kraftigt regn, men GÖR det verkligen det???
Har sett att dom lite dyrare tälten klarar ca 5000-6000mvp....så nån skillnad måste det ju vara på dom?
Och som vanligt, ska jag inte på nån världsomfattande expedition, jag vill bara inte vakna av regndroppar i ansiktet!
Min Terrano2 byggtråd:
yota
Re: Det här med vattentäthet/vattenpelare på tält?
Inlägg av yota » fre jun 26, 2015 18:56
3000 mvp klarar av riktigt kraftigt regn under ett antal timmar och det är fullt tillräckligt för sommarcamping. 5-6000 mvp klarar att hålla tätt för lika kraftigt regn men under betydligt längre tid.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » lör jun 27, 2015 13:30
OK, tack för svaret!
Jag förstod ju att det var nån skillnad på dom...nu kan jag lungt kolla vidare på 3000mvp och se om jag hittar nåt passande :beer:
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » lör jun 27, 2015 18:51
Blir nyfiken;
Inom vedeldarvärlden anger mvp antal meter vattenpelare och vanligt i tryck då är 5-15mvp, dvs 0,5-1,5 bar ungefär..
Betyder mvp samma sak i tältvärlden? :roll:
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » lör jun 27, 2015 22:19
Ja, det skulle jag tro...det är ju ett mått på hur stort tryck man får på vattnet...
Jag vet att jag köpt regnkläder som inte varit så bra...och dom har legat på typ 3-4000 mmvp....det var därför jag var lite fundersam på hur bra tälten skulle vara :roll:
Senast redigerad av TerranoJohan den fre jul 03, 2015 23:05, redigerad totalt 1 gånger.
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » lör jun 27, 2015 22:21
Men det är ju stor tryckskillnad på om dropparna ramlar ner uppifrån, eller om man sätter sig på dom :tumbup:
yota
Inlägg av yota » lör jun 27, 2015 23:49
Golvet måste klara mer mvp för att hålla tätt men golvet brukar klara nästan det dubbla jämfört med tältduken. Du ska även välja ett tält med tejpade sömmar.
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » sön jun 28, 2015 0:31
Gustavsson skrev:Blir nyfiken;
Vedeldarvärlden : 1 mvp = 1 metervattenpelare
Tältdukar/regnkläder: 1000mvp = 1 meter vattenpelare
..som jag har fattat det iaf :roll:
Portland
Inlägg av Portland » sön jun 28, 2015 10:58
Tryck är tryck, oavsett vilken värld.
Tältduk mäts ofta i millimeter, värmesystem i meter.... (en meter=1000 millimeter)
Nog så viktigt som själva duken är tältets konstruktion, har noterat att många billiga tält omöjligt går att sätta upp utan veck och osträckta områden.
När det blåser är detta än mer märkbart.
Och för att det hela skall funka så skall tältet vara uppsatt riktigt, dvs om på försäljningsbilden.
...och detta är klart enklare på tex Fjällräven än Biltema...
De dyrare är dessutom mer förlåtande om man nu inte lyckas, eller om tex vinden vänder och man får kraftig sidvind istället... så går dukarna ihop tidigare på de billigare... ofta då med takdropp som resultat.
Andersberg
Inlägg av Andersberg » sön jun 28, 2015 14:58
Tja det där med läckande tak och täta golv har man ju varit med om. Tur att det var en luftmadrass man låg på, men otur att plånboken låg under kudden.
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jul 02, 2015 18:25
Det blev ett campingtält från XXL till slut...en modell med ett sovrum i var ände, och med en rymlig mittendel med 210cm i takhöjd. Det ska klara 3000mmvp. Dessutom köpte vi supersköna uppblåsbara liggunderlag som var 9cm tjocka, så nu är det bara att vänta in semestern!
Tältet väger ca 16 kg, så ska man fjällvandra är det helt fel modell av tält, men det funkar att åka runt med i takboxen. :beer:
Senast redigerad av TerranoJohan den fre jul 03, 2015 23:04, redigerad totalt 1 gånger.
HillBilly1
Inlägg av HillBilly1 » tor jul 02, 2015 19:48
16 kg bara
jag har ett villatält Bahama delux det väger 49 kg totalt 8)
