Lacka aluminium?
Lacka aluminium?
Inlägg av Joel_Vbg » lör jul 04, 2015 22:18
Hade ett par skabbiga aluminiumfälgar som åkte på en blästring, numera rena och fina men blästarn var lite hårdhänt vid dom så att polera upp dom till sin forna glans är nog bara att glömma :cry:
Så nu är väl lacka planen, vad krävs i grundarbete för att lacken inte ska släppa som den gärna gör på aluminiumfälgar annars? (Åtminstone om man ser till moderna fälgar...)
Funkar de med vanlig gråprimer, några lager färg och några lager klarlack? Eller ska jag lämna de hos en lackerare direkt?
Gustavsson
Re: Lacka aluminium?
Inlägg av Gustavsson » lör jul 04, 2015 23:08
Det viktigaste är att de inte utsätts för syre mellan blästring och lack! Min pappa polerade 4 fälgar och fick hem dom i plastpåsar. Nyfiken som man är öppnades en för att titta, låg så några dagar innan alla sedan lackades och den "öppnade" fälgen fick lacksläpp väldigt fort efteråt medans de andra höll..
Om det går att prima dom vet jag inte, men det finns säkert något som biter igenom oxidskiktet som blir av syret!
Lycka till!
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » lör jul 04, 2015 23:29
etsande primer skall de vara den biter sig fast i alu
// Noodles aKa Andreas
HillBilly1
Inlägg av HillBilly1 » lör jul 04, 2015 23:37
epoxyfärg funkar kanon
svana
Inlägg av svana » sön jul 05, 2015 0:00
Aluminiungrund heter det då, avsedd som grund på ALU. Bästa finns hos din lolala bilsprutare eller kolla Upplands bilfärg.
Inlägg av Joel_Vbg » sön jul 05, 2015 10:03
Dom har legat öppet i garaget i 4 dagar så syre har dom utsatts för..... Får leta efter aluminium grund då eller börja slipa och polera.... :|
Inlägg av Wältmeister » sön jul 05, 2015 10:18
Hammerite har en speciell grundfärg för aluminium som rekommenderas före målning med deras vanliga hammarlack.
Köpte dom båda (dyrt) på Mekonomen för 2 år sedan till en bil som jag inte har kvar.
1 liten grund + 1 liten vit täck/hammarlack kostade då 400:- tillsammans.
Finns någon hugad spekulant kan jag sälja dom båda tillsammans för 100:-.
Lämplig leverans kan vara SOT Sandlycke eller Ekeby.
Gärna byte mot 4 "fötter" till lastbärare/-hållare för dropplist.
F ö har jag sprejat såväl rocksliders som LM-fälgar med Biltemas svarta fälgfärg.
Sitter sisådär.
Men bara att bättringsspreja lite då och då.
yota
Inlägg av yota » sön jul 05, 2015 11:32
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Andersberg
Inlägg av Andersberg » sön jul 05, 2015 17:41
Polerad aluminium som bara ska klarlackas får inte utsättas för syre, men en blästrad aluminium som ska täcklackas kan ju med fördel grundas med Alugrund som är lite etsande.
Swe
Inlägg av Swe » mån jul 06, 2015 8:48
Varför lämnade du på blästring om de skulle poleras efteråt? Han som blästrade kunde ju lätt maskera de områden som skulle bevaras.
Inlägg av Joel_Vbg » mån jul 06, 2015 15:16
Swe skrev:Varför lämnade du på blästring om de skulle poleras efteråt? Han som blästrade kunde ju lätt maskera de områden som skulle bevaras.
Missförstånd..... Va inte meningen de skulle blästra så hårt men de vart så ändå.
