Hitta läcka på uppblåsbart utespa/pool
Vill höra om någon här har något tips på hur man kan hitta en läcka på en uppblåsbar stomme till ett utespa...? Problemet är när det är hårdpumpat, så läcker den ut en del luft tills det blir mjukt och sladdrigt och följdriktigen läcker ut vatten. Ett hål har jag hittat/lagat, men den har 3 sammanfogade ringar och troligen finns ett läckage på utsidan som jag inte lyckats hitta. Har penslat med såpvatten, men ingenting... Finns det t.ex något färgat pulver som man kunde bifogat luften så kunde man sett var det kommer ut...? Eller nåt annat tips...? Den är ju liksom 2,5m i diameter och kanske en meter hög så det är inget man tar med sig in i handfatet...=/
Re: Hitta läcka på uppblåsbart utespa/pool
hej...
nej ett handfat är nog lite litet...
du får ta med det till nån sjö och pumpa upp det om du inte får nåt bättre tips...
där borde det ju gå att doppa iallafall...
håkan.
håkan.
Blanda såpvatten och spreja på med vattenflaska så syns bubblorna bättre.
Vänd ut o in på polen och pumpa upp den samtidigt som du fyller den så ser du läckan för eller senare
Nja, den är lite för tung och ganska mycket för styv för det. Det är ju någon slags kraftigt gummibåtsmaterial som den är gjord i. Ska liksom tåla både 6 man på 100kg styck och 42gr varmt vatten. Ska prova med en blomspruta med såpvatten, när den är hårdpumpad. Håller på att bli vansinnig på att inte hitta läckaget, samtidigt som den på 3-4 dagar blir sladdrig. Använder den för lite för att motivera att köpa en ny innerline för ett antal tusen...OBELIX skrev:Vänd ut o in på polen och pumpa upp den samtidigt som du fyller den så ser du läckan för eller senare![]()
Fyll den via en rökmaskin
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
