Volvo XC70 II D5 AWD Momentum -08 med 15,000mil på mätaren.
Sist jag hade en Volvo var mitten 80-talet och då en 240 Turbo... tycker Volvo var helt OK.
Är det en lämplig dragbil? visst 2100kg men kan den hantera det?
-Haldex ger upp? (för visst har den väl det "skräp systemet"? förspänd åtminstone?)
-Automat, vill inte osa lamell då jag backar.
-Visst har väl Volvo en "vanlig" automat och inget DSG liknande skit = hållbar, problemfri?
-Något annat med modellen, brister? dyr att serva? dyrt partikel-filter?
Om man skulle köpa sig en Volvo?
Re: Om man skulle köpa sig en Volvo?
Se till att sköta oljebyten i lådan så håller den. Taxibilarna rullar både 50 och 60k mil med originallådorna. Det är en "vanlig" automat.
Hade en av karossen innan med FWD och 2,4D. Men den var helt OK att dra med.
Partikelfilter behöver du inte oroa dig för om du inte bara kör stadskörning. Då är det svårt att få upp värmen i filtret och den vill aldrig regenerera. Har man landsväg eller motorväg så skadar de inte att åka på lite så den får upp värmen i filtret och drar igång regenereringen.
Lång intervall på kamremen, 18000 mil var de på den jag hade. Försök få den bytt innan köp så slipper du den kostnaden.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Kör en v70 2008 (nya modellen) 2.4D med 6petad automat och bara fwd.
Den är bara godkänd för 1800 drag men dragit tre ton med den ett par gånger utan problem men den vill gärna gå ner på 5an i uppförsbacke då.
tycker den funkar kanon! Men rekommenderar dig att chippa den, 163hk original nu 235, skillnaden märks tydligt!
