Kalles LC HZJ78-T
kalle
Kalles LC HZJ78-T
Inlägg av kalle » fre nov 02, 2007 19:25
ja har börjat fundera på att bygga en winchkofångare.
idag ser min landcruiser ut så här :arrow:
(farsan lyssnar hur fränt det gurglar i snorkeln)
tänkte försöka kopiera den här klassikern
eller nått sånt här till o börja med
annars är det här en favorit,men det blir nog för rörigt :wink:
Hasse
Inlägg av Hasse » fre nov 02, 2007 19:27
Båda är lätta att bygga om man kan ;) annars så är den nedre billigare och ihopslängd på en fika rast
kalle
Inlägg av kalle » fre nov 02, 2007 19:54
det blir nog så att jag fäster winchen i en stadig platta i ramen o bygger ett skal av plåt över.
vad är lagom plåt tjocklek?
funkar 3mm om man förstärker med div.plattjärn mm?
det behöver inte bli super heavy duty blytungt...
Hasse
Inlägg av Hasse » fre nov 02, 2007 20:09
3mm blir bra
kalle
Inlägg av kalle » fre nov 02, 2007 20:27
om man inte ska ha winch så kan man ju ha en vattendunk kofångare
det kan ju va gott med ett glas vatten efter man har :puke: för ett den är så ful :D
kalle
Inlägg av kalle » sön nov 04, 2007 18:29
ja har rensat bort diverse kablar o el krafs...
en gammal nokia handsfree,vdo navigator,saftblandare, ljusramper,back-kamera,rustawinchar mm.
ser nästan ut som högen når upp till fönstret på torpet,men så mycket är det inte :wink: men ja tror inte det för plats i en ICAkasse...
man kanske skulle bränna av skiten o panta kopparn :D
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön nov 04, 2007 19:12
På den berömda UAZ:en har jag en stadig platta som sitter i ramen vilken vinchen sitter monterad i ....
Själva kofångaren sitter i denna och 2 vikeljärn som är bultade i rambenen...
Utgick från en plåt som var 200 x 900 x 4
Sen 2 plåtar som var 200 x 400 x 4 som smalnades ner till 100 i ena änden..
40 x 4 plattjärn som jag vinklade i 45 graders vinkel mot den stora plåten.
Iallt blev det ca 20 kg järn a´15 kr/kg.
Huvudplåten är bultatd i vinkeljärnen samt i huvudplåten så jag skall kunna bogsera UAZen i towbar..
Slutsumma på detta bygget hamnar på ca 1000 :- då jag tänker lämna iväg kofångaren på blästring och lackering...
Mitt bygge liknar detta alternativet
kalle
Inlägg av kalle » sön nov 04, 2007 19:32
ja började demontera gammla bågen idag
orginalkofångarn bortskruvad
gammla frontbågen jäkla stadig balk bakom orginal kofångarn
nya winchen på plats,en warnXD9000 i plyfa :roll:
det blir nog en TABOR 12K sen, men det fanns inga mått på den. hoppas det är ungefär samma som XD9000
dålig bild men höljet på kabeln till extraljusen hade skavt mot kaross kanten.
jäkla klåpare som instalerat.tur att det är tjockt hölje på xenonljus
kalle
Inlägg av kalle » sön nov 04, 2007 19:38
ska köpa en 3mm plåt i veckan som kommer.
sen är det bara o börja skapa
det blir nog nått liknande ARBn fast ja kapar o svetsar istället för o bocka plåten
kalle
Inlägg av kalle » sön nov 25, 2007 18:48
pillade lite på bilen idag,kanske inte så smart att ge sig på ett winchfäste projekt så här års när ja inte har nått garage....
impulsköpte en sånt här biltemafäste,trodde det va en bra grundplåt att bygga vidare på :roll: tyvärr passar inte warns styrrullar...
ja tänker förlänga rambenen o sätta plattan på för att få så liten frigångsvinkel som möjligt
ska bygga en fyrkant i plattjärn som passar på rambenen
nu började det regna i friluftgaraget så ja gick in o kapade plattjärnet i paint i stället :evil:
bygget kommer fortsätta nån helg det är tillräckligt varmt o inte regnar eller snöar :)
mattebigge
Inlägg av mattebigge » sön nov 25, 2007 19:55
Jag tycker dom här borde sitta ihop, tror det skulle bli riktigt snyggt
kalle
Inlägg av kalle » sön nov 25, 2007 20:11
det tror ja med kan bli bra,funderar i allafall på att använda delar av den. böjarna runt lyset ska ja nog kapa bort o använda
Bertilson
Inlägg av Bertilson » mån nov 26, 2007 17:36
Jag byggde en liknade stötfångare till min Mazda i sommras
2 vinkeljärn ut från ramen med 2 plattjärn snett neråt som stöd en 4mm låt med tvärgående förstärknigar mellan dessa för att sätta winchen i
Sedan ett "Skal" utav 1,5mm plåt med diverse förstärkningsvinklar.
Ett tips istället för att bocka på vanligt vis är att kapa med vinkelslip halvägs igenom på baksidan, sedan är det bara att vika och svetsa. Blir fina skarvar då det inte blir någon svets på utsidan.
kalle
Inlägg av kalle » mån nov 26, 2007 17:40
mitt skal blir 3mm
jo det har ja redan praktiserat på samuraien,men det är ett bra trix :wink:
kalle
Inlägg av kalle » mån dec 03, 2007 20:22
ja fick lite gjort i helgen
tänkte fixa ett par hål till hiliften
min slöa classe ohlsson svets fick jobba hårt :wink:
winchen kommer hamna vid den svarta markeringen,tror ja ska försöka bygga in ett par små dim eller extraljus bredvid
började passa in övre plåten,ska försöka få till en perfekt centimeter mellan kofångarn o karossen.det blev ett jäkla kapande o slipande :evil:
slut för idag,byggandet fortsätter en annan helg med bra väder o inte för mycket julstök :)
