Knackande AC kompressor
Hej
AC funkade inte, kopplingen slår till så det är väl läcka nånstans. Bilen en Y61 2001 har stått ett halvt år.
Fyllde på systemet med nästan en burk Enviro Safe Köldmedium R600a/R290 och efter en stund började kompressorn knacka. Troligen blev det för mycket ty efter en stund började kompressorn knacka. Jag pyste ut och knacket försvann o trycket på sugsidan gick ner från 50 till 20 psi. Efter en stund så kom knackandet tillbaka, pyste ut ännu mera men hjälper ej så jag har stängt av ACn nu. AC gav kyla dock troligen inte full effekt.
Vad är det som knackar? Vad kan man göra?
/L
/L
Re: Knackande AC kompressor
Fyller man en ac gör man det efter vikt och är man skapligt erfaren kans man göra det på känn.
Fyller du för mycket kommer kompressorn att försöka komprimera gasen när den är i vätskeform och som bekant kan en vätska ej komprimeras och resultatet av detta kan nog de flesta räkna ut.
Du kan ju alltid prova att tömma lite till och se om knackandet försvinner men det är ganska stor risk att du har rasat kompressorn
Fanns det olja i systemet? Fyllde du med ett sådant där kit med slang och manometer?
Nu vet inte jag var du har fått fram att du ska ha r600 i din ac..
Efter 2minuters googlande står det att det skall vara r134a i din bil likt alla andra jag har lagat..
Om det är annat i ditt fal får du gärna berätta hur det fungerar..
äkta epa volvo duett -57, såld
volvo 945 -97, krockad och skrotad:(
volvo 745 -91, såld
Suzuki vitara 1,6 8v såld
Volvo 945 -98, såld
Suzuki 413 lång, med vitaramotor. Såld
Suzuki 416, diesel, ARB fram och bak, bur, 8274
volvo 745 -91, såld
Volvo 945 -98, såld
Jag har ej testat vidare ty bilen står i väntan på att Larmtjänst skall komma och identifiera bilen och skriva ett intyg så att en verkstad får knacka in chassinumret i ramen igen.
Jag köpte ett kit från
http://www.envirosafe.se" onclick="window.open(this.href);return false;
dvs har fyllt (och släppt ut igen) med R600a tror jag det hette.
Hej.
Hur går det ? Hit du felet ?
R600 är kylmedel som ska in i ac'n som man montera på huser;)
R134a ska det var.
R134a ska det var.
