jimmyskrot garage byggen
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » sön nov 04, 2007 19:52
nu ska de byggas i vinter ska köpa en ram av lars dahl. och få ihop en promode bil till nästa års tävling. var iväg och handlade motor idag :) 2.5liters turbo från volvons crosscountry. frågan är om man ska ha så mycket effekt om det går att komtrollera mm. så det kommer bli en spänande vinter. kommer ta mycket kort på bygget
Tony
Inlägg av Tony » sön nov 04, 2007 20:02
Detta ska bli kul att följa :lol:
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » sön nov 04, 2007 20:32
Tony skrev:Detta ska bli kul att följa :lol:
tycker jag med
skogsvild
Inlägg av skogsvild » sön nov 04, 2007 20:52
Blir en prototyp om du ska bygga med lars dahl ram ;)
pro mod måste ha en serieproduserad liknande kaross :D
Hasse
Inlägg av Hasse » sön nov 04, 2007 20:54
måste o måste är en tolkningsfråga!! Någon form av karosseri......
Inlägg av Lasse Suzican » sön nov 04, 2007 21:04
skogsvild skrev:Blir en prototyp om du ska bygga med lars dahl ram ;)
Noppe!
Det är fri ram i Pro-Mod, så en rörram är helt OK...
skogsvild skrev:pro mod måste ha en serieproduserad liknande kaross :D
Noppe!
Tyvärr inte som Hasse skriver....
Sverige är det enda landet i hela Europa som inte har krav på att en Pro-Mod ska likna ett serietillverkat fordon, trots att regelskrivaren (dvs jag) ville ha det kvar.
skogsvild
Inlägg av skogsvild » sön nov 04, 2007 21:10
ok då hade jag blandat ihop det med euro reglerna :rodnar:
Inlägg av Lasse Suzican » sön nov 04, 2007 21:14
skogsvild skrev:ok då hade jag blandat ihop det med euro reglerna :rodnar:
Skillnaden mellan ET-reglerna och svenska är just att i ET ska bilen likna en serietillverkad bil, annars är dom samma... (däcken skiljer också)...
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » sön nov 04, 2007 21:29
om du orkar så får du gärna räkna på va ett bromsysten skulle kosta mig
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » sön nov 04, 2007 21:35
va är det för regler för stolar ?? har bälten från rally bilen.
Morf the champ
Inlägg av Morf the champ » mån nov 05, 2007 6:59
Trevligt att det byggs nytt men läs igenom reglerna så blir det inte fel.
Det med kaross kan du ha i åtanke om du ska köra eurotrial någon gång.
Länk til regler: http://web.sbf.se/regler/up/12/ORT_TK.pdf
Är det något mer du undrar över så hör av dig.
Micke
AndersW
Inlägg av AndersW » mån nov 05, 2007 8:56
jimmyskrot skrev:va är det för regler för stolar ?? har bälten från rally bilen.
Såhär står det i reglementet om stolar
"ORT-TPm 6.4 Förarstol
Stol av rally/racingtyp ska finnas. Ryggstödet får inte vara fällbart.
Stol ska vara stadigt fastsatt och om den är monterad på skenor ska den ha en extra säkring på varje skena."
Såhär står det i reglementet om bälten
ORT-TPm 6.6 Säkerhetsbälte
Fyrpunktsbälte ska ha minst tre fästpunkter.
Används bälte för fyra eller flera infästningar ska varje fästpunkt ha separat infästning.
Dess bakre infästning ska sitta så högt som möjligt, dock ej över axelhöjd (se skiss).
Dimensionen på bult o mutter, samt gänga på infästningsögla, ska vara 7/16 UNF. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka, minst 2 mm tjock och minst 20cm² i storlek monteras på motsatt sida Bältets fästpunkter skall, om de är av typ demonterbara, vara säkrade.
Det är även tillåtet att montera bältena ”runt” skyddsbursrör om bältet är tillverkat för denna typ av montering. Montering med bult genom skyddsburen med bult är ej tillåtet."
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » mån nov 05, 2007 18:35
jag tackar för all info samt stöd från er...
var och hämtade en volvo 850,glt automat idag. tror turbo motorn får vila en stund.
skogsvild
Inlägg av skogsvild » mån nov 05, 2007 19:01
blir inte en volvo 5cyl för stor för en spider????
Tänkte att lars dahl har väl golf motor och det ser ju ganska fullt ut redan då.
jimmyskrot
Inlägg av jimmyskrot » mån nov 05, 2007 19:16
skogsvild skrev:blir inte en volvo 5cyl för stor för en spider????
nja trångt blir det men den ska få plats, annars så bygger jag så den får plats
