Hej!
Jag skulle behöva lite tips angående problem med min automatlåda. Bilen är en Willys Pickup från 1957 med Volvo B30 motor och Volvoautomat från en Volvo 240. Bilen har stått lång tid, ca 20 år.
Körde första turen idag och växellådan beter sig på följande sätt:
När man lägger i D så sänks motorvarvet och lådan drar framåt normalt, efter några sekunder så slutar lådan dra helt. Efter en kort stund så börjar den driva igen.
Samma sak när jag kör iväg, mitt i acceleration så slutar den driva ett ögonblick för att redan med ett kraftfullt ryck börja driva igen.
Samma beteende på backen också!
Verkar inte lägga i 3:e växeln heller hur jag än gör.
Några tips?
Med vänlig hälsning, Daniel
Problem med Volvo automatlåda i en Willys
Re: Problem med Volvo automatlåda i en Willys
Oljenivå? Hade en volvo265 fd polisbil en gång och den växla som du beskriver.
Den hade för lite olja iallafall.
kör jeep ADMIRAL = commander crd-06 med 33"däck, höjd med 4"superlift.
Volvo tgb11-75 ,höjd med 38,5 boggers och vw transporter-04 nio-säten(familjebil+packning)
Kolla oljenivån. Hjälper inte det så bprova att byta olja och gör rent filtret. Kolla att distansen mellan ventilhus och filter tätar ordentligt så den suger allt genom filtret. Ta även isär söangarna till oljekylen och blås ur detta med tryckluft, kommer det skräp så spola ur med diesel och sedan ren olja.
Blir det inte bättre efter det så är det ventilpaketet dom behöver tas isär och rengöras.
Jag har just fått hjälp att renovera en liten BW35:a som legat i reserv i många år.
jag valde att inte chansa och montera den utan en ordentlig genomgång.
Tack vare en kompis erfarenhet av en gammal 350 låda som också legat oanvänd länge, den funkade inte när han monterade den.
I båda fallen var lammeller och bromsband fördärvade av fukt efter 15-20 år.
Willys MB -44 B23E Aut Valpaxlar 35" Mudzilla
