Lysande bromslampa
martin.eriksson
Lysande bromslampa
Inlägg av martin.eriksson » tor okt 08, 2015 18:33
Hej alla, ny medlem här och först och främst så har ja skaffat mig en Silverado -88 som ja håller på fixar till lite..
Häromdagen tändes bromslampan på panelen.
Den lyser starkare när man trampar ner handbromsen.
Har sökt lite här på forumet men inte hittat nått direkt svar men nån skrev att de kan va nån ventil.
Om det är den och det larmar hur nollar man det så att säga?
mvh Martin
benssan
Re: Lysande bromslampa
Inlägg av benssan » tor okt 08, 2015 18:49
martin.eriksson skrev:Hej alla, ny medlem här och först och främst så har ja skaffat mig en Silverado -88 som ja håller på fixar till lite..
mvh Martin
om inte jag är helt fel i bilar så ska den skruvas isär,ventilen som är ansluten med en kabel...sitter vid bromsservot nånstans..bromsrören är kopplade dit också...skruva isär och frigör fjädern där i hålet,eller om pinnen ska tryckas in i kontakten Hmm..prova.
Allt skräp håller man på med
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » tor okt 08, 2015 19:43
Kolla bromsvätske nivån.
Är den för låg så brukar den lampan tändas som varning att nånting är pågång.
Som tex helt nerslitna bromsbackar i trummorna.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
martin.eriksson
Inlägg av martin.eriksson » tor okt 08, 2015 20:04
Okej får kolla på den grejjen o se då..
Finns ingen givare som känner av hur mycket bromsvätska det är på dom här tydligen..
benssan
Inlägg av benssan » tor okt 08, 2015 20:43
martin.eriksson skrev:Okej får kolla på den grejjen o se då..
ventilen löser ur när du trampar bromspedalen för djupt..av någon anledning,dåligt med olja Tex.
martin.eriksson
Inlägg av martin.eriksson » tor okt 08, 2015 21:11
Okej men varför går den inte tillbaka så lampan slocknar då tro?
Inlägg av Grottulf » tor okt 08, 2015 22:21
Jag vill minnas att den löser ut om det blir en viss tryckskillnad mellan fram o bak-kretsen, som tex om man har ett läckage i ena kretsen.
Så kolla över bromsrören o bromscylindrar först.
martin.eriksson
Inlägg av martin.eriksson » tor okt 08, 2015 22:55
okej men borde de inte minska olja i behållaren då?
Inlägg av Grottulf » fre okt 09, 2015 8:15
martin.eriksson skrev:okej men borde de inte minska olja i behållaren då?
Jo, men den detekterar även mycket små läckor på det sättet, så det sjunker kanske så sakta att det är svårt att se.
Läcker en bromscylinder bak tex, så läcker det oftast rätt lite.
benssan
Inlägg av benssan » fre okt 09, 2015 8:23
martin.eriksson skrev:Okej men varför går den inte tillbaka så lampan slocknar då tro?
Den är fjäderbelastad och MÅSTE återställas genom att skruva isär ventilen,enkel operation,men den har ju löst ur av en anledning som Grottulf säger,så kolla läckage,kan även vara huvudcylindern som läcker i sig själv också.. :woot:
martin.eriksson
Inlägg av martin.eriksson » fre okt 09, 2015 9:32
Okej får kika på de då :)
Sebbesala
Inlägg av Sebbesala » fre okt 09, 2015 16:26
Blev så på farsans gamla s10a i vintras, självklart när jag körde, så då var det mitt fel.
Jag pallnitade och efter det slocknade inte lampan.
Efter att ha googlat en massa, och fick liknande svar som här, och det verkade ju jobbigt, så provade jag att lägga av batterikabeln ett tag, sen va lampan borta och har inte kommit tillbaks :)
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna ;)
niva_mats
Inlägg av niva_mats » mån nov 09, 2015 10:53
Som sagt den reagerar på olika tryck i kretsarna.
Jag råkade ut för att kolven i ett ok kärvade, efter service så slocknade lampan.
Inlägg av henke_99 » mån nov 09, 2015 21:24
Nu vet jag inte om det är likadant på dessa men på mina chevor har det räckt att trampa hårt på bromsen efter att systemet är lagat o luftat så slocknar lampan, underlättar med motorn igång för att få servoverkan. Känns även tydligt i pedalen när ventilen öppnar igen.
martin.eriksson
Inlägg av martin.eriksson » mån nov 09, 2015 23:30
Kan ju berätta att lampan slockna för ett tag sen, vet inte hur var när och varför men slockna gjorde den.. men funderar om de är nå knas med bromscylindern för ja hade jättebra broms vänster bak förut men nu har ja kasst där o bra på höger iställe..
