Bygga om King-cab Till A-traktor?1½ hytt.
Postat: fre nov 27, 2015 19:01
av zxcvbn
Hejhej, Jag har en riktigt fräsch King-cab -00 4x4 , 1½ hyttare. 2.5TDI . Som personbil får man högst 35k men en A-traktor är ju värd det dubbla. Så spånar lite på att bygga om min.
Vad exakt är det som behövs göras nuförtiden? För 6 år sedan åkte Jag King-cab a-traktor , okapad, 1½ hyttare. :tumbup:
Men har lagarna ändrats?
http://www.blocket.se/lulea/Nissan_king ... ca=1_8&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Exakt sån bil har Jag.
Okapad, och fullstort flak,
Är det bara Hatthylla(?) Spärra på 1,2 R Och 4x4 Låg, bara lägga en platta och säga att man svetsat dreven :roll: ? Besiktar i Norrbotten, Undra vart största chans att släppa igenom en okapad är? Krävs Mindre däck?
Re: Bygga om King-cab Till A-traktor?1½ hytt.
Postat: fre nov 27, 2015 20:27
av terrano00
Jag tror att man behöver intyg på lådorna med bild på hur det är spärrade. Sen måste man göra flaket mindre också. Ring och fråga nåt bes ställe :tumbup:
Postat: fre nov 27, 2015 20:44
av hakan13
hej.
kan man inte lyfta av flaket och sätta dit ett mindre medan man bes. ?? och sen byta tillbaka...
men kanske blir problem sen om det blir krav på kontrollbesiktning!! :-(
min gamla KC blev Atraktor!! men det var en dubbelhytt!! så kanske därför flaket klarade sig!!
men dom hade mindre hjul på när dom bes. !! fast då satt det ju 285or på normalt sett!! ;-)
Håkan.
Postat: fre nov 27, 2015 20:53
av zxcvbn
Ska tydligen gå och lyfta av flaket och besiktiga helt utan något flak, skumma regler. Men då är det ju nästan lättare bara att bygga ett mindre flak i orignal flaket.
Det är mest kapningen Jag är skeptisk mot, och måste man kapa så skiter Jag i det , då lacken är lika fin som för 15 år sedan när bilen var ny, nästan.
Min förra King cab var besiktigad med 1,2 R och 4x4 låg. det var en -86. Man får ju spärra 10 % av 30km,h men det är ju bara 3 km så gör inte så himla mycket.
Funderar på hur man ska göra, en liten slant kan man nog tjäna och bygga om den, och sälja kåpan från flaket på blocket.
Postat: fre nov 27, 2015 21:28
av terrano00
Det blir nog problem om man har fullstort flak om man har besiktat utan, om man får flygande besiktning så kanske det blir ombesiktning. Jag vet inte om man måste kapa hytten. Min är kapad så det kanske man måste göra
Postat: lör nov 28, 2015 18:36
av zxcvbn
terrano00 skrev:Det blir nog problem om man har fullstort flak om man har besiktat utan, om man får flygande besiktning så kanske det blir ombesiktning. Jag vet inte om man måste kapa hytten. Min är kapad så det kanske man måste göra
Visst är det så, tanken var bara att bessa den sen slänga på orginal flaket och sälja iväg ,
Är olika från station till station så om Jag måste kapa så lägger Jag ner planen,
Postat: lör nov 28, 2015 20:33
av macke
Står väl inte ens i papperna om vilket flak det sitter på.
Postat: sön nov 29, 2015 8:32
av sleeper_86
Iom att den är 4wd så behövs inger barlastflak, då den har 100% av tjänstevikten på drivande hjul.
Jag tolkar det som att du lika gärna kan lägga på ett lock på det befintliga flaket bara.
Annars är det minst 0,1m²/100kg tjänstevikt max 0,125m²/100kg. Så 2 ton tjänstevikt ger 2-2,5m² barlastflak.
Postat: sön nov 29, 2015 17:20
av lam84
hur får folk igenom A traktor reggade lastbilar som man brukar se ibland
Postat: sön nov 29, 2015 18:35
av terrano00
lam84 skrev:hur får folk igenom A traktor reggade lastbilar som man brukar se ibland
De har vändskiva och behöver inte kapas :D
Postat: sön nov 29, 2015 19:23
av isuzukb88
du kan ju testa bessa med en riktig hatthylla, han som bessar i lule är riktigt bra och ha o göra med. jag bessade en isuzu pickis , men det är nog 4 år sen, det var en dubbelhytt som jag kapade, men jag kapade den inte nå mycket, så hytten är ändå större än en 1 1/2 hytt, men då sa han att hytten egentligen var för stor, men godkännde det ändå. intyg på lådorna måste du ha, jag skrev nerslipade drev och svetsad växelförare, och fick det påskrivet, sen var det inga frågor om det, eller han sa att den varvade mer än jag skrivit i uträkningarna, men det brydde han sg inte heller om. men spärren var lite enklare, gjorde en platta med spår för 1,2 och back och bultade fast på lådan, och en hake av plattjärn för att låsa låg spaken.
och iaf dom äldre kinglådorna är skitlätta att spärra på lågen, det finns en modell stor bult brevid lågspaken, dra lös den och då hittar du en spärrkula och en fjäder, fimpa fjädern och ersätt med en lika lång m6 bult utan skalle, stoppa ihop allt igen och då man drar åt bulten är fördelningslådanlådan pall, och det syns inte utifrån heller, vill man köra snabbare så lossar man bulten 1 varv kanske, då går det att växla
