Grand cherokkee 99 4.0l tänder inte.
Hej. Har bekymmer med min grand. Pumpar bränsle. Men tänder inte.. Kan det vara givaren som sitter i sprängkåpan... Crank shaft nånting?? ☺
Re: Grand cherokkee 99 4.0l tänder inte.
Finns en vevaxel pos. givare där fördelade sitter i vanliga fall. Och en bakom i sprängkåpan. Kolla kontaktsyckerna så det inte är nått sådant.
Willys CJ3-A
Original sidventils fyra, axelvänd å 33" M/T Baja Claw
Jeep Wj 2001 original
Om någon av crank shaft givarna är trasig. visst stängs tändningen av då? bränslepump å startmotor funkar ändå? Har för mig att det ska gå och ohm mäta givarna. och att det funnit nån tråd om detta.. hittar den bara inte
Tacksam för svar.
Mvh. Jocke.S
Tacksam för svar.
Mvh. Jocke.S
Inte hundra men har för mig att är dom givarna trasiga så drar den bara ett par sekunder på starten sen försvinner strömen till tändspolen
Är det som wrangler tj så pumpar de bränsle även om styrboxen saknas
Finns även nåt automatic shutdown relay som kan spöka
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
cps givaren (vevaxelgivaren) brukar va vanligt på dessa när ingen tänding finns
- Nybörjare
I followed you for a long time You answer the questions very label
Har du larm?
De spökade på min.
De spökade på min.
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
Hej. Jo jag tror det är larm i bilen.
Vad är det som kan spöka där då
Börjar tror att det är spridarna som inte öppnar. men inte helt säker än.
Har liknande fel på min wj 4.0. Måste fråga om dina mätare på panelen fungerar (volt, bränsle mm.)? Mina är nämligen sten döda.
Willys CJ3-A
Jo mina mätare fungerar.. oljetryck. Batteri mfl.. när man kört startmotor några sek så tänds "check gages". vet inte vad det betyder.
Hej Jocke
Se om du kan få ut felkoder. Har du en "Check Engine"-lampa så kan du prova med följande.
Vrid tändningen (utan att starta) fram och tillbaka i följande sekvens: ON-OFF-ON-OFF-ON
Viktigt att du lämnar den i ON.
Räkna blinkningar, det är tvåsiffriga koder med kort paus mellan siffrorna och längre paus mellan varje kod. När du räknar upp till två femmor så är det slut på koder.
Sök på google för koder för just din årsmodell. Borde kunna hitta nått annars kan du posta här så kanske vi kan jämföra med min XJ från 95.
Lycka till!
/Patrik
Lycka till!
/Patrik
ALL PARTS FALLING OFF THIS VEHICLE ARE PROUDLY MADE IN THE USA!
99 har obdII så det går inte att läsa ut koder med 'nyckeltricket'
Jag har testat på en zj 98 och det var omöjligt utan en felkodsläsare.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Nu är jag tillbaka i garaget. Har en felkodsläsare men den visar inga koder. Verkar vara spridarna som inte öppnar. Bilen tänder till med startgas. Så frågan är vad som styr spridarna? Kan det vara crankshaft givaren? Eller kan det vara nån styrbox som gett upp. Har för mig att crankshaft givaren ska bryta tändning och inte spridare.
På WJ styr den spridarna med och den berättar för datorn vilken inställning tändningen ska ha för att motorn ska starta.
Så egentligen ska den inte starta på startgas heller.
Får bränslepumpen upp rätt tryck?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Den tände bara till en gång på startgas....väldigt lite. Så får nog beställa en crankshaft givare. Får hoppas det är det. Tror bränslepump ger rätt tryck. Vräker ut bränsle iaf... inte testat trycket dock.
