Nissan King Cab D21 LSD
Är det någon som har erfarenhet av Nissans LSD och kyla? Köpte bilen i under våras och diffen har funkat bra. Var ute i eftermiddags och diffen betedde sig som om den var öppen?
Några funderingar? Dålig/Gammal/felaktig Olja?
Re: Nissan King Cab D21 LSD
Kanske den börjar bli lite trött i fjädrar / lameller? Tänk på att alltid använda olja avsedd för LSD också om du byter.
http://www.4x4expedition.se - Expeditioner där DU kan delta!
http://www.4x4offroad.se - Allt du behöver för din offroad- och expeditionsbil!
Tanken har slagt mig, men det är skims mera än fjäder och tycker att om det vore så borde det vara värre när det är varmt... Självklart måste man ha LSD tillsats i oljanRonnie79 skrev:Kanske den börjar bli lite trött i fjädrar / lameller? Tänk på att alltid använda olja avsedd för LSD också om du byter.
Det ligger kupade shims i ytterkant som bestämmer förspänningen på lamellerna, och dom där kupade brickorna har en förmåga att kunna spricka....då tappar man all förspänning och diffen beter sig precis som en öppen diff.
Har plockat isär 3 st Nissan axlar med samma fel, så det är nog rätt vanligt.
Min Terrano2 byggtråd:
Okey, får väll tittita i sommar... Kändes bara lite lustigt att den blev så när det var kalt och inte när det är varmt... Men det kan ju vara att metallen krymper, men tolleransen borde vara minder än vad stålet krymper och är de då spruckna så...TerranoJohan skrev:Det ligger kupade shims i ytterkant som bestämmer förspänningen på lamellerna, och dom där kupade brickorna har en förmåga att kunna spricka....då tappar man all förspänning och diffen beter sig precis som en öppen diff.
Hade hoppats på att slippa riva diffen...
nissan -> Asiatiska 4x4 sektionen ??
// Noodles aKa Andreas
noodlesswe skrev:nissan -> Asiatiska 4x4 sektionen ??
