Ericssons Patrol Y60.
Re: Patrol Y60 nybörjare bygge!!
Ser bra ut, men jag tycker absolut att du ska förstärka panhardfästet med ett stag till andra sidan, eller till motorbalken (om den sitter bra till för det)
Ja jag satt och kollade på detta igår och tyckte med det vore bra så skall försöka få till det så snart som möjligt.
Tack för bra tips och råd det uppskattas
Andreas Ericsson 0704036733
Nissan Patrol Y60 GR
Precis som Grottulf säger, ett stag från ramen på motstående sida vore bra att ha.
Här är ett stag som jag satt från motstående sida till min styrsnäcka. Du behöver inte göra staget avtagbart, du kan svetsa ett rör från ram till panhardsstagsfästet. Om det inte hamnar ivägen för demontering av andra prylar?
/Robin
/Robin
Tack för bra tips skall se om jag får dit det staget ikväll
har gjort klart bakvagnen nu med nya stag till allt så nu är det bara ordna med styrstaget och lufta bromsarna ikväll sen kan vi ta den första provturen
lite bilder på vad som är gjort nu
Byggt ett skydd för diff klockan bak
gjort helt nya länkarmar i 5mm gods original var bara 2mm. med bussningar från sweden fabrication
här ser man skillnaden
har även slipat av hela axel och målat den
gjorde även nya bromsrör bak med nya slangar till både ok och den förlängda upp till karossen
mer bilder kommer i helgen på när allt är monterat och bilen är provkörd
Går allt bra och det verkar funka så kommer jag ändra rubriken från nybörjare bygge hehe
Blir ju kanon det där
Tack så mycket Ja vi får se om det håller nästa lördag
var ute på en lite provtur men insåg direkt att jag måste få på krängarna fram å bak innan man kan köra med den ute på vägen iaf men annars verka allt att funka skall göra lite mer flex tester i veckan för å se om nått behöver kapas bort osv
hur menar du nu vi kör alltid utan fjollstagen , det första vi kastar från patrolerna
ska du ha sånt får du inga mera tips
Patrolen
Patrolen
Då är det nått som inte är alls bra fram för åkte nästan av vägen kändes som allt skakade fram där under?
Blev riktigt najs Andreas
Kränghämmarna kommer inte hjälpa som Roger skriver...
Använder aldrig dom o går som ett lok på vägen iaf
Dåligt balanserade/orunda hjul är min gissning... låna några vanliga hjul o testa med !
Kolla så allt är åtdraget i framvagnen
Hissa upp o känn om framhjulen glappar
#patrol-garaget
Tack så mycket
Ja när du säger det så kom problemet när jag bytte till stor däck så skall kolla så allt sitter fast och pröva med mindre hjul. Tack för bra tips
Det blir finfint! Tråkigt att du fått wobbel dock, där håller jag med i det som redan skrivits.
Trevliga bärarmar du byggt, de nedre blir det ganska stora påfrestningar, framförallt om man råkar ta stöd mot någon sten med dem. Det hade jag gjort med mina gamla så de var lite böjda och sedan efter att jag lyfte i min lätt modifierade 4,2:a för två år sedan så gick det bara att provburna två gånger innan stagen sa upp sig...
skakningar kan bero på för lite tou in ... du har ju allt nytt , å vinklat axeln ... om du nu tänkte rätt men ser ju ut som det,
lite anliggande bromsar kan oxå göra det skakar , eller som kalle säger
Patrolen
Patrolen
Ja jag har sett bilder på krökta stag så kände att det var lika bra att byta direkt
Har varit och prövar mer och tror jag kommit lite längre iaf då jag körde med för lite luft i däcken 1.7 och körde i 2.1 och då blev det bra mycket bättre
Sen är det nog i kombination med att dämpare fram inte är dom bästa skulle jag tro..
När jag byggt nytt styrstag så kanske jag skall kolla över hjulvinklarna
Flexa lite och tror jag får ta bort skärmbreddarna och även kapa lite bak
Re: Ericssons Patrol Y60.
Då var första körningen avklarad så bytte huvudrubrik nu till bara Ericssons patrol
är sjukt imponerad av bilen och den funka hur bra som helst förutom några saker som gick sönder såklart
körde av stötdämpare på högersida fram och bak och krökte styrstaget lite
annars gick det fint som faan så nu skall jag försöka få tag i några längre dämpare då jag såg att fjädern klara flexa ut jävligt mycket längre än vad dämparna klarade..
skall även få på ut och in fjädrings stopp
lite bilder på bilen och på vad som gick sönder blev det iaf
Här har fjädern helt åkt av hehe
och på hemvägen svängde vi in till den lokala biltvätten kommer aldrig tvätta själv efter en körning hehe
kul du är nöjd Men
du har satt stötdämparfästena fel , annars går inte stötdämparna söder , ser ut som det bryter för dig , infjädringsstopp är bra men utfjädrings stop har du ju i stötdämparna ...
dessa komentarer av 10 år i skogen med patrol
Patrolen
Patrolen
