Suburban -99 Hur svårt kan det vara
IH80
Inlägg av IH80 » mån mar 21, 2016 14:38
Har haft problem med en abs krans en tid, yttrade sig med att abs började arbeta vid låg hastighet.
Tog och kopplade in ett diagnosinstrument och kunde konstatera att hö. sensor tappade signal bytte då hubben på denna sida, vad hände jo problemet kvarstår wtf!!!
Hade jag bara haft lite mer fritid skulle jag rensa bort allt vad abs heter på denna bil men det får bli en annan gång nu får jag koppla in diagnosen igen och se vad detta ger, får jag utslag på samma hjul igen måste jag väl fått en bristande produkt eller så är det en bugg i diagnosen som visar hö i.s.f vä hjul sådant har ju hänt förr i kodknackar branschen.
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Re: Suburban -99 Hur svårt kan det vara
Inlägg av henke_99 » tis mar 22, 2016 12:27
När min gjorde så testade jag genom att bromsa vilket hjul som bråkar, vill den dra åt höger är det vänster sida som strular t.ex. Sen bytte jag hjullager/hub på den sidan och felet försvann.
klxmicke
Inlägg av klxmicke » tis mar 22, 2016 16:32
Vet inte hur det ser ut just på din modell, men jag vet att det är vanligt att det rostar runt givarna, och då backar de ut - så avståndet blir fel. Isärtag/rengöring kan göra underverk.
Polaris 570 sportsman -14
Fram king 58
IH80
Inlägg av IH80 » tis mar 22, 2016 21:28
henke_99 skrev:När min gjorde så testade jag genom att bromsa vilket hjul som bråkar, vill den dra åt höger är det vänster sida som strular t.ex. Sen bytte jag hjullager/hub på den sidan och felet försvann.
Jo jag gjorde så från början men det gick inte att avgöra eftersom problemet yttrar sig vid så låg hastighet tyvärr.
Inlägg av henke_99 » ons mar 23, 2016 7:48
Det gjorde det för mig med, bromsade hårt o släppte ratten. Strax innan stopp vred den sig lite åt ena hållet. Vill man sen dubbelkolla att bromsen tar lika kan man ju rycka säkringen till abs o göra samma manöver igen.
IH80
Inlägg av IH80 » tor mar 24, 2016 18:42
Ja då har jag kopplat in diagnosen igen och kan konstatera att jag kan se fram emot ett byte av hub även på vänstersidan, Murphy är inte min vän!
Tur att det inte var fabrikationsfel på den jag bytte på högersidan i.a.f lite väl jobbigt att riva ned något man redan bytt och sedan börja tjafsa om reklamation.
IH80
Inlägg av IH80 » tis apr 05, 2016 12:28
Nu är även vä. sida bytt och inga bromsproblem kvarstår och besiktning genomförd!
