L200 som varvar dåligt och felkoder
- Nybörjare
Hej! Köpte en L200 04 133hp gått 27000mil i vintras som jag har lite bekymmer med. Topplocket byttes innan jag köpte den. Men den funkar inte redigt, den varvar dåligt och är orkeslös. Kommer max upp i 120km/h sen är händer det inget... Om jag inte gubbkör så börjar även motorlampan lysa efter 1mil och sedan blir kvar tills jag stänger av bilen.
Felkoderna jag får upp är:
12
43
41
49
Någon som har en aning om vad det kan vara? står still i både mitt och min mekanikers huvud? Eller är det så illa att pumpen har gått?
12
43
41
49
Re: L200 som varvar dåligt och felkoder
Kolla vad du har för turbotryck samt att ditt vakuum funkar som det ska. De flesta koderna du angav är relaterade till sådana fel.
- Nybörjare
jo det ska vara så, det ska sitta en gummiplugg där men har förmodligen försvunnit och nån har ersatt den med denna lösning i stället.
Däremot ser det ut som om någon har bytt vakuumventilerna nyligen så att se över slangarnas dragning kan vara en bra ide, lätt att förväxla dom när man byter dom.
- Nybörjare
Då lämnar jag den spekulationen. Japp ventilerna är utbytta av mig, och det är som de satt på dom gamla ventilerna, har även skiftat slangarna och då har den bara gått sämre.... Den vacumslangen som sitter till vänster ventilerna har hoppat ur 2 gånger när man varvat den.
Låter som du lyckats få ut laddtryck i vakuum systemet.
Skaffa en vakuummätare från typ biltema och kolla ditt vakuum får nog bli mitt nästa tips.
Hej hopp. Min motorlampa lyser också till o från. Har börjat relativt nyligen. Slocknar när jag stänger av å startar igen. Känns lite slö. Händer också efter att jag inte gubbkört..
Felkoder jag kunnat räkna blinkande motorlampa är . 39. 51. 52 hittar inget dokument vad det är för koder. Någon som vet?
______________________
-Mitsubishi L200-02 -
51 - EGR valve position sensor system
52 - Variable geometry control pressure sensor system
Den sista hitta inte jag heller.
kanske ska vara
49* - Over boost (variable geometry control pressure sensor system malfunction)
kanske ska vara
Tack Danne. Skall kolla upp koderna och börjar väl i vaccumslangarna med felsök, hoppas det är någon torrspricka bara.
Mer dyra grejer är inget jag vill ha att göra med...
