Motor lampa silverado 6.5 td
Postat: tor apr 28, 2016 19:18
av marklund
Idag börja motorlampan lysa på väg hem från jobbet, och jag tycker den vandrar på tomgång men märker ingen skillnad när jag kör... Kan de vara fsd:n? Eller har nån någon annan idé?
Skickat från min MotoG3 via Tapatalk
Re: Motor lampa silverado 6.5 td
Postat: tor apr 28, 2016 21:11
av Frasse i Lammhult
Skaffa en felkodsläsare... Den betalar sig snabbt än att byta grej efter grej, Desutom behöver du den för att släcka motorlampan efter att du fixat felet, felkodsläsare finns exempelvis på biltema för unde tusenlappen, en verkstad brukar ta minst lika mycket för att släcka lampan.
Postat: tor apr 28, 2016 22:14
av henke_99
Som sagt, läs ut felkoder. Ingen idé med gissningar. Kan vara fsd:n, egr, stegmotorn eller nåt helt annat...
Vad är det för årsmodell? 94-95 går det att blinka fram koderna på utan läsare.
Postat: fre apr 29, 2016 0:53
av sebringZ28
Och framför allt så är det bara 96 och uppåt du har obd2 på och följaktligen kan hitta felkodsläsare för på tex feltema, om deras funkar vet jag inte.
Har du före 96 så behöver du en kabel och mjukvara för GM obd1, eller en scanner som klarar det med, eller blinka fram koderna.
Magnus
Postat: fre apr 29, 2016 18:40
Jo jag kan intyga att feltemas läsare fungerar, har en själv
Postat: fre maj 20, 2016 19:25
av Farmer John
Lånar den här tråden.
Har en Silverado SS -03, 6,0 liters bensinmotor.
Ibland tänds motorvarningslampan. Ibland blir det dessutom felkod Reduced Engine Power, men inte alltid. Då hackar motorn och går som en padda (att packa mark med) med misständning. Det går bort om man stannar bilen och stänger av motorn en stund.
Felet uppträder oftare vid sval och fuktig väderlek, vanligen på landsvägskryss i måttlig fart.
Ser på Chevrolet forum att GM haft problem med detta på i stort sett samtliga modeller i cirka 15 år. Oavsett motor!
Där föreslår de byte av Throttle Body, ECM, kabelhärva, kontakter, kamaxel (?), Throttle position Indicator, kolla ABS-kontakter, byta tändningslås. Inget verkar fungera med säkerhet.
Någon som vet en bra medicin?
Kan man byta ut fly by wire någorlunda enkelt mot en vanlig gasvajer? Inser att det kan påverka styrningen av växellådan.
Irriterande, men inget akut problem.
Postat: ons maj 25, 2016 19:20
av sebringZ28
Vilken felkod har du då?
Magnud
