4l80e problem
4l80e problem
Min Suburban -97 6,5td smårycker ungefär som misständningar när man ligger i ca 80-100, känns mindre eller inget alls, (osäker här) när man växlar ner fron od. Oljan i lådan har gått max ett par tusen mil och gamla oljan var det inge fel på när jag slog ur den. Läst av felminnet och växlingstider mm, då fick vi fram fel på bromspedal givaren och gaspedal lägesgivaren. Bytt nu som mycket annat men ryckningarna kvarstår. Tips tack!
Re: 4l80e problem
Koppla den mot en dator så du kan se under körning vad lådan pysslar med och vad givarna ger för signaler. Förmodligen fel på någon givare.
Yamaha DT50MX -?
Yamaha DT50MX -?
Re: 4l80e problem
Förmodligen, har ingen kunskap i hydraullådor men sist fick vi inte fram någe fel..brt666 skrev:Koppla den mot en dator så du kan se under körning vad lådan pysslar med och vad givarna ger för signaler. Förmodligen fel på någon givare.
Re: 4l80e problem
Fungerar Lock Up som den skall?
När lådan har blivit varm, tror det är vid 40 grader, så går LU i vid ungefär 80 km/h vid låglast i min med CBB, och om den släpper igen snabbt kan det upplevas som misständning.
Testa genom att vänta tills den går i och sen lätt trycka på bromsen med vänsterfoten, bara så ljusen tänds, då skall den koppla ur och varvet stiga några hundra varv.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
